辐射骚扰整改思路及方法:匝数的影响
辐射骚扰整改思路及方法:匝数的影响?|深圳比创达电子EMC
众所周知,共模电感的匝数越多,感量越大,按道理来说对共模干扰电流的抑制也会越强烈,对抗辐射也越有利,然而事实真的如此吗?
当共模电感匝数过多时,匝间电容无法被忽略并且开始发挥作用。依据平行板电容公式可以定性分析问题:对于同一个铁氧体磁环,感量越大,绕制的匝数 也会越多,匝与匝间距 d 也会越小,这将导致匝间电 容增大。
emcemc
如图24所示,对于第1匝而言,其与第2匝之间存在一个匝间电容电容C12,不仅如此,其与第3匝、第4匝之间还存在C13 和C14,这些电容通过各种途径并联在一起, 这还只是分析了其中一匝,若将其他所有匝间电容叠加起来,总的等效电容会相当可观。
于是,会有一部分共模干扰电流流经电容而不受共模电感的抑制作用而对外辐射导致共模电感失效(红色电流路径),因此在很多场合,需要感量很大的共模电感但又不得不考虑匝间电容的场合,会使用两个或以上的共模电感串联使用形成两级或多级滤波。
综上所述,相信通过本文的描述,各位对辐射骚扰整改思路及方法:匝数的影响都有一定了解了吧,有疑问和有不懂的想了解可以随时咨询深圳比创达这边。今天就先说到这,下次给各位讲解些别的内容,咱们下回见啦!也可以关注我司wx公众平台:深圳比创达EMC!
以上就是深圳市比创达电子科技有限公司小编给您们介绍的辐射骚扰整改思路及方法:匝数的影响的内容,希望大家看后有所帮助!
深圳市比创达电子科技有限公司成立于2012年,总部位于深圳市龙岗区,成立至今一直专注于EMC电磁兼容领域,致力于为客户提供最高效最专业的EMC一站式解决方案,业务范围覆盖EMC元件的研发、生产、销售及EMC设计和整改。
  审核编辑:汤梓红
评论(0)
发评论
jf_60710743 2023-12-23
0 回复 举报
当共模电感匝数过多时,匝间电容无法被忽略并且开始发挥作用。 收起回复
jf_86711838 2023-12-23
0 回复 举报
经常设计时候没有人提起EMC,或对EMC重视程度不够;开模后或产品定型后有关EMC问题就出来了。 怎么解决这个问题? 收起回复
全部评论
