新品 | 飞凌嵌入式FCU2601工商业储能EMS能量控制单元发布
FCU2601嵌入式控制单元是飞凌嵌入式为锂电池储能行业设计的EMS能量控制单元产品,设计兼具高性能,多接口,低功耗,广泛满足各类储能系统的本地能源管理应用需求。
FCU2601嵌入式控制单元综合考虑到了储能行业不同场景的差异化需求,在硬件,防护,认证,软件等方面都做了充分的准备,以确保产品的适用性、稳定性和可靠性。
电力
1、丰富的接口功能
飞凌嵌入式FCU2601嵌入式控制单元分为标准版扩展版2种版本,扩展版拥有11路RS485,2路RS232,4路独立网口,2路CAN,8路DI,6路DO等多种常用接口。
电力
(注:上图为FCU2601扩展版。标准版有4路RS485,2路千兆网口,无RS232,其余功能接口与扩展版相同。)
2、存储可灵活扩展
产品具备多种存储扩展选项,包括mSATA硬盘和TF卡。用户可以根据自己的需求灵活选择不同的存储方式,以满足各种应用场景的要求。
电力
3、强悍的处理能力
高性能、低功耗、功能丰富的国产化应用处理器,四核64位Cortex-A55架构,主频高达1.8GHz,且内置NPU,满足轻量级端侧AI计算。
4、被动散热设计,无风扇
采用工业无风扇设计,支持湿热环境运行,可在-40℃~+75℃环境温度下长时间可靠运行。
电力
5、全面的试验和认证
产品获得FCC、CE、RoHS认证,并且按照远动标准进行了环境、安规、EMC等试验,确保产品的安全性和可靠性,提升系统集成便利性。
电力
6、操作系统
FCU2601嵌入式控制单元提供 Linux4.19 和 Ubuntu20.04 两种操作系统,深度优化的系统内核使系统运行更稳定。
7、系统软件
电力
8、应用场景
工商业储能、电网侧储能、源网侧储能;工业自动化;传统电力;智慧城市
9、产品尺寸
电力
10、产品配置清单
电力
11、FCU2601详细参数
电力电力电力
