SMT钢网制作规范
总则:
在本标准涉及的开口方式均视焊盘为规则, 若出现焊盘不规则或与正常焊盘大小有较大出入时, 应视具体情况而决定开口方式。
1. 目的:
统一钢网开孔标准, 保证钢板开孔设计一致性, 保证锡膏印刷品质;
2. 适用范围:
适用于 XXX 公司 SMT 钢网开孔
3. 主要职责:
3. 1 工艺工程师根据 NPI 部门提供的贴片资料, 以及工艺工程师根据产品的特点提出钢网制作要求(设计方案) ;
3. 2 工艺钢网制作人员负责填写《钢网和治具制作申请单》 《钢网评估单》 会签各部门然后才进行制作;
3. 3 采购负责向供应商下《采购订单》 和与供应商对账, 协助付款事宜;
3. 4 生产部门负责钢网的领取, 使用, 存放及存放前的清洗工作;
3. 5 品管品负责来料检验及钢网使用稽核;
4. 制作要求:
4. 1 提供 GERBER 文件或 PCB 板(一般以 GERBER 为准) , PCB 进行参考(客户特殊说明除外) 如两者不符时与我司工程负责人确认;
4. 2 加工类型:激光+电抛光(化学蚀刻 Chemically Etched、 激光切割 Laser-Cut、 电铸加工Electroform)
4. 3 开口要求:CHIP 按照客户规范及附件修改要求;
4. 4 测试点、 话筒/振动马达、 螺丝孔、 单独焊盘、 三角形防静电点等及 SPK、 MIC、 RF、 MOTOR、 BT 等后焊组件: 不开孔(特殊客户要求除外) ;排线、 天线馈点(ANT 类的单个焊盘) :文件和 PCB 板上都有时, 需找客户确认!
4. 5 IC 接地没有特别要求视为开孔;
4. 6 通孔没有特别要求视为不开孔;
4. 7 焊盘过板孔要避开;
4. 8 MARK 点:
4. 8. 1 非印刷面半刻并用不溶于异丙醇的透明树脂封胶或半蚀刻加黑处理, Mark 点选取原则为板边 2 个, 单板上最少 4 个(即板为 4 或 6 拼板时左右每块小板各开立 2 个) , 若 Gerber 中无 Mark 点, 工程需与客户确认 Mark 点位置;对于激光制作的钢网, 其 MARK 点采用表面烧结的方式制作 MARK 点的灰度应达到钢网厂商提供的样品的标准;
4. 8. 2 Mark 点选用 1. 0 或 1. 5 或 2. 0mm 直径大小的小圆点;(注意: 选用 Mark 点时不宜选用在 3mm范围内有另外同类型 Mark 点的点) ;
4. 9 排版:拼板按照客户要求, 连板按文件或 PCB;
4. 10 PCB 位置要求、 钢片尺寸及网框(Frame) :PCB 中心、 钢片中心、 钢网外框中心需重合, 三者中心距最大偏差值不超过 3mm;PCB、 钢片钢网外框的轴线在方向上应一致, 任意两条轴线角度偏差不超过 2度, 如果是共享钢网, 所须遵循的设计原则由设计者提供。铝框本色无钻孔, 选择使用与印刷机对应的相应规格型材的银白色铝框, 网框的厚度为40. 0±3. 0 mm。网框底部应平整, 其不平整度不可超过0. 5mm。
常用网框有以下几种:
1) 大小:550mm*650mm;
2) 大小:420mm*520mm;
smt
4. 11 钢片 Foil/厚度:钢片、 镍合金、 铜片、 高分子骤合物(聚酰亚胺片材 Kapton) ;为保证钢网有足够的张力和良好的平整度, 所做钢片距外框内侧应保留有 50mm 的距离。
①、 所有的密脚器件中心距都大于等于 0. 5mm Pitch 且 CHIP 组件的尺寸都在 0402 以上(包含 0402)的板按客户制作要求用 0. 12mm;
②、 含有 0. 4mm Pitch 的密脚器件或 0201 chip 组件的用 0. 10mm;
③、 含有对印锡量有特殊要求的个别器件或模块的主板, 通常情况下的匹配关系:阶梯部分厚度0. 15mm 或 0. 18mm 钢网厚度 0. 10mm 或 0. 12 mm(具体要求开制时备注) 。
说明:有 BGA 元器件的主要有 0. 12mm 和 0. 13mm 厚度钢网为主。
4. 12 拼板要求 :
①一板一网时, PCB 外形居中;
②PCB 板图案距钢片最外边粘 AB 胶水位置要保证 50mm;
③两块不同 PCB 板开在同一片钢网上时, 要求两板板边间隔 30mm;
④一片钢网上开两个同一 PCB 时, 要求 180° 拼板两板板边间隔 30mm;
⑤注意其中 PCB 流向, 特别要注意拼板方向, 要注意正反面的问题;
⑥如果制作双拼钢网, 必须按照双拼治具数据要求拼版, 实现同步印刷, 精度保持 0. 08mm 内;
⑦双拼板时注意以 PCB 板工艺边(工艺边为长边时) 对钢网架短边;
4. 13、 边框绷网(Border) :先用细砂纸将钢片表面粗化处理并打磨钢片边缘, 再进行绷网。绷网用材料为不锈钢钢丝, 使钢网与网框处于电导通状态, 便于生产时板上静电的释放;钢网丝目数应不低于 100
目, 其最小屈服张力应不低于 45N。绷网完成后, 在钢网的正面, 钢片与丝网结合部位及丝网与网框结合部位, 必需用强度足够的胶水填充。所用的胶水不应与清洗钢网用的清洗溶剂(工业酒精、 二甲苯、
丙酮等) 起化学反应。
smt
smt
smt
smt
要附合格检验报告 1 份;1: 1 标准塑胶菲林 1 份;第一次制作钢网送 BGA 植球钢网一张;
5. 开口特殊要求:
5. 1 焊盘与焊盘间应保持安全距离 0. 25mm, 同一组件的 2pad 间距最小为 0. 21mm(0402 相邻组件的边
缘距离保持 0. 2mm 即可) 如大于 0. 25mm 时必须知会工厂负责人同时须做分割处理: (焊盘周围有金手指
或大铜泊同样) 、 0603 及以上 CHIP 组件间的间距小于 0. 3mm 的, 组件与组件之间应保持 0. 3mm 的安全间
距、 屏蔽框与组件保持 0. 35mm 的安全距离。
5. 2 通常扩孔方向朝外, 如与其它零件距离太近, 剩余部分可考虑侧面扩孔(保证与其它零件不连锡,
且清洗时钢网不变形) 。
5. 3 小孔组件必须保证孔壁光滑, 有良好的下锡性(如:0. 3mm 球径的 BGA、 CSP 等组件) ;
5. 4 通常所指比例为面积比:如 1:1. 5 等于 PCB 焊盘的面积:钢网开孔面积(特别的除外) ;
5. 5 针对零件附近的三角形静电点不可开孔, 同时要求保证零件开孔不可覆盖静电点, 以保证静电点
不可与零件短路。
6. 6 AB 面同时印刷钢网开孔时, 少料面 0402 物料需扩大 15%开孔。0603 或以上物料、 BGA 等密脚物料
按正常方式开孔。
6. 7 开孔宽度减小时应对称进行, 以使锡膏居中;开孔长度减少时应尽量在组件内侧以避免锡珠;
6. 8 QFN 类组件引脚开口内切不能大于0. 08mm, ≤0. 65pitch 的 IC 类组件都需方形倒圆角;所有IC:
针对 Pitch0. 5mm 保证引脚长度至少 0. 60mm;
6. 9 有 PCB 板上 IC 组件有短路脚则按单独脚分开开口, 外加 0. 2mm;
备注:如有与文件有冲突或有疑问的, 需要及时与相关联络人联系沟通。
钢网的开孔数量要与 PCB 板和文件相结合, 如 PCB 板上有焊盘, 文件里面没有, 特别是兼容性的焊盘,
一定要找客户确认。
7. 通用规则:
7. 1 网孔尺寸(Aperture Size) , 锡膏从网孔粘附到 PCB 焊垫的程度 3 个主要因素:
a) 钢网设计的面积比和纵横比;
b) 网孔内壁的几何形状;
c) 网孔内壁的光滑度。
7. 2 模板开口一般设计标准应为:
面积比(Area Ratio) ≥0. 71, 宽厚比(Aspect Ratio) ≥1. 6, 当开口长度远大于其宽度(如
IC 时) , 则需考虑其面积比。
Aspect Radio(宽厚比) : 开孔宽度(W) /模板厚度(T) ;
Area Radio(面积比) : 焊盘开孔面积/孔壁面积) 。
总原则:在保证足够锡量的情况下应使锡膏有效释放;
三球定律:至少有 3 个最大直径的锡球能排在模板的厚度方向和最小开孔的宽度方向;
钢板呈倒锥形, 即网孔下开口比上开口宽 0. 01mm 或 0. 02mm 据钢网厚度而定(开孔孔壁锥度要求
在 4° ~9° 范围之内) ;
若焊盘尺寸 L>5W 时, 则依据宽厚比确定钢片的厚度:
W/ T≥1. 66 T<W/ 1. 66
若焊盘呈正方形或圆形, 则依据面积比确定钢片的厚度:
L×W/[2T(L+W) ]≥0. 71
smt
smt
7. 3 单个 PAD(通常一边大于 4mm 且另一边不小于 2. 5mm) 不能大于 3X4mm, 超过的应用 0. 40mm 的线分
割, 分成的 PAD≤2mmX2mm;
7. 4 半蚀刻制作注意事项:
做 STEP-DOWN 时, 应保证半蚀刻区域内的组件最外边开口与半蚀刻区域最外边至少有 2-3mm 的区
域空间, 如与周边组件隔得较近时, 也可将周边的组件 STEP-DOWN, 便于良好下锡。做 STEP-UP 时, 蚀
刻区域最外边与周边小组件要至少有 1-3mm 的间隙。当局部加厚组件位置周围有密脚 IC、 QFP、 QFN 时,
可根据情况取消该处的加厚工艺, 以防止短路, 并且需根据印刷情况改变 PCB 的进板方向, 避免印刷时加
厚位置与刮刀印刷方向在同一水平线的密脚组件受影响。
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
smt
  审核编辑:汤梓红
