函数参数的分类有哪些
一、函数参数的分类
函数的参数分为两类:形参 及 实参
形参:形参是在创建过程中声明的参数,如果不给形参传入特定的实参,形参就没有实际的意义 实参:实参是在函数的调用过程中传入的参数,这个参数具有实际意义,具有具体的数据类型
举例:
def fn(n1,n2):  # 在此过程中定义的参数就是形参
    print(n1 + n2)
fn(10,20)  # 在此过程中传入的变量就是实参
二、形参是对实参的值拷贝
形参与实参可以重名,但是其表示的是两个变量
举例:
def fn(num1):
    print(num1)
    num1 = 20
    print(num1)
num1 = 10
fn(num1)
print(num1)
对于不可变类型:
参考上例,当 num1 的值在函数的内部进行重新赋值时,在外部进行重新打印,打印的是原来的值,原因是在参数内部进行了形参的重指向,实参的值没有发生改变。
对于可变类型:
参考上例,num1 变为可变类型,当 num1 的值在内部使用append()方法进行添加元素时,在函数外打印 num1 ,打印的是添加后的列表,因为没有进行重指向,实参及形参指向的是同一个id
三、实参的分类
实参可以分为 位置实参 及 关键字实参
位置实参 ---> 根据位置进行参数的传递
举例:
#Python学习交流:711312441
def fn(a,b,c):
    print(a)
    print(b)
    print(c)
fn(1,2,3)
像上方这样传入参数时,实参的传入是按照参数的位置进行传递的,如果改变实参的位置,那么传入参数时就会改变传给形参的值,这样传入参数时的参数就叫做位置实参
fn(a=1,b=2,c=3)
像上方函数的调用这样,如果在调用函数时指名道姓的传入参数,那么不论实参的位置如何变化,形参的得到的值都不会发生变化,这种形式的实参就叫做关键字实参。
注: 1、位置实参是一定按照位置顺序进行参数的传递的,如果传递实参时,实参的顺序发生变化,那么形参的到的值也会发生变化。2、关键字实参采用的是指明道姓的赋值,所以实参进行位置变化时不会改变形参接收的值 3、在既有关键字实参,又有位置实参时,肯定是先进行位置参数的传值,再进行关键字实参的传值(位置参数在前,关键字参数在后)
