一文解析CCD工业相机、镜头倍率计算方法
工业控制
1285人已加入
随着自动化的日益剧增,CCD相机、镜头倍率被提上日程,许多小伙伴们开始被客户问到这个问题,大部分无法很好的回答客户的问题,形成CCD相机、镜头倍率如神一般的存在。相信很多小伙伴们都查阅了各大网站和资料,看起来算法很麻烦的样子。可能是基于这个英寸转换问题和对自动化领域相对陌生的原因吧。今天,测量攻城狮挤出一点时间和大家分享一下CCD相机、镜头倍率的算法,让大家都可以说出个一二。
  认识CCD结构:CCD相机+镜头
镜头
CCD相机
CCD芯片靶面尺寸
镜头
单位是:mm
镜头
如上图,假设靶面尺寸是1/4”型号,则靶面对角线是4mm,目镜镜头光学放大倍率是0.5X,显示器尺寸为14英寸.
则显示放大倍率=0.5*14*25.4/4=44.45X
假设物镜放大到3X,那么放大倍率=44.45*3=133.35X
CCD专业名词及型号选择
首先,要确定工业相机的接口、靶面尺寸和分辨率大小。打比方是2/3" 工业相机,C接口,500万像素;那么我们可以先确定需要的工业镜头是C接口,最少支持2/3", 500万像素以上。
其次,确定所要达到的视野范围(FOV)和工作距离(WD),然后根据这两个要求和已知的靶面尺寸计算出工业镜头的焦距(f)。其计算公式为:
焦距f =工作距离(WD) × 靶面尺寸( H or V) /视野范围 FOV( H or V) 视野范围FOV ( H or V)=工作距离(WD) × 靶面尺寸( H or V) / 焦距f 视野范围FOV( H or V)= 靶面尺寸( H or V) / 光学倍率 工作距离WD = f(焦距)× 靶面尺寸/视野范围FOV( H or V) 光学倍率 = 靶面尺寸( H or V) /视野范围FOV( H or V)   (H代表CCD靶面水平宽度,V代表CCD靶面垂直高度
镜头
打比方视野是100*100mm, WD是500mm,先从工作距离确定工业镜头的焦距要在50mm以下,市场上工业镜头焦距一般是12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 75mm。再结合相机靶面的大小来确定是哪个型号,工业镜头的焦距越小,视场角就越大,视野也就相应的更大。 如果靶面为2/3" 可以选择35mm焦距的工业镜头;靶面1/2" 则需要25mm焦距的工业镜头,或者更小,以此类推。 例如:CCD2/3″(长8.8mm×6.6mm),视场范围(长64mm×48mm) 光学放大倍率=8.8/64=6.6/48=0.1375
工业相机与镜头分辨率匹配关系
镜头的成像质量有它自己的一系列衡量指标,一般来说,相机的成像质量要和镜头的成像质量相对应,差异不能太大。镜头再好,机身传感器的分辨率上不去,其优质的取景能力也表现不出来; 机身画幅和分辨率再高,镜头画质不给力,也捕获不到优秀的画质。 一般在对工业相机与镜头选型时,在分辨率匹配方面,为了方便记忆镜头与相机的匹配关系,人们常采用对应相机的分辨率来命名镜头。这种命名方式其实并不科学,同时给新接触视觉系统的人带来了很多误解,经常会机械的套用百万像素分辨率相机对应百万像素镜头,200万像素分辨率相机对应200万像素镜头,而500万像素分辨率相机则对应500像素镜头。其实镜头与相机对应的并不是相机自身的像素分辨率(像素数),而是各自的极限空间分辨率(即传递函数MTF(MODULATION Transfer Function)对应的空间截止频率)。 (注:镜头的分辨率指1mm内可以分辨的黑白对数,镜头的性能主要靠MTF曲线来判断,越是平缓变化的曲线性能越好)
镜头
镜头的选型实例(已定相机选择镜头)
已知客户的镜头的尺寸是1/3,接口是CS接口,视野大小为12*10mm要求精度为0.02mm,则应该选用多大分辨率相机? 计算方法: (12/0.02)*(10/0.02)=30万像素,但是如果是缺陷检测通常不会只用一个像素表示一个精度,而是乘以3-4倍,即30*4=120万像素。最低不少于120万像素。
镜头
已知客户要求的系统分辨率为0.06mm,像元(相机像素尺寸)大小为4.7um,工作距离大于100mm,光源采用白色LED灯,那么需要多少焦距的镜头?
计算方法:
1)客户如果没有变焦要求,选择定焦镜头就可以
2)如果带有测量功能的尽量用畸变小的镜头或者远心镜头
3)焦距计算
成像放大倍率M=4.7/(0.06*1000)
f=L*M/(M+1)
(注意:镜头的成像像面要大于等于CCD尺寸,镜头的接口和相机配合)
工业相机传感器尺寸大小
F=2.8mm镜头,拍摄距离为1~4米,拍摄角度为115°
F=3.6mm拍摄距离为2~6米拍摄角度93°
F=6mm 拍摄距离为3~15米 拍摄角度为53°
F=8mm 拍摄距离为4~20米 拍摄角度为40°
F=12mm拍摄距离为5~25米 拍摄角度为25°
F=16mm拍摄距离为5~30米 拍摄角度为20°
F=25mm拍摄距离为20~80米拍摄角度为15°
计算工业镜头视场范围
视场的大小=(CCD格式大小)/(光学放大倍率)
例如:光学放大倍率=0.8X,CCD1/2〃(长4.8mm×宽6.4mm)视场大小:
长=4.8/0.8=6(mm),   宽=6.4/0.8=8(mm)。
镜头计算公式,Y=f*tanθ y:像的大小 f:焦距θ:半画角,θ=2tan-1*y/2f,例:1/2寸摄像机配12.5mm镜头时画面横向的视场面是:θ=2tan-1*6.4/2*12.5=28.72。
镜头
以上为CCD相机及镜头的简单介绍,要完全理解CCD,还需要去研究数值孔径NA和F#,相机的精度(分辨率(像元)、镜头的精度(分辨率(艾利斑)、线阵相机、面阵相机、远心镜头、景深等知识。在此仅介绍光学倍率、焦距等计算及相关名词的解释。
编辑:黄飞
