python如何定义一个函数
一、Python3 函数
函数是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。
函数能提高应用的模块性,和代码的重复利用率。你已经知道Python提供了许多内建函数,比如
print()。但你也可以自己创建函数,这被叫做用户自定义函数。
二、定义一个函数
你可以定义一个由自己想要功能的函数,以下是简单的规则:
  • 函数代码块以 def 关键词开头,后接函数标识符名称和圆括号 ()
  • 任何传入参数和自变量必须放在圆括号中间,圆括号之间可以用于定义参数。
  • 函数的第一行语句可以选择性地使用文档字符串—用于存放函数说明。
  • 函数内容以冒号起始,并且缩进。
  • return [表达式] 结束函数,选择性地返回一个值给调用方。不带表达式的return相当于返回 None。
语法
Python 定义函数使用 def 关键字,一般格式如下:
def 函数名(参数列表):
    函数体
默认情况下,参数值和参数名称是按函数声明中定义的顺序匹配起来的。
三、调用函数
Python内置了很多有用的函数,可直接调用 调用函数需知道函数的名称和参数,使用可参照官方的API文档
函数名其实就是指向一个函数对象的引用,完全可以把函数名赋给一个变量,相当于给这个函数起了一个别名
a = abs
    print(a(-1)) #输出:1
四、定义函数
定义函数时,需要确定函数名和参数个数
def function_name(param1,param2,...):
      return ...
如果函数体内有return,函数体内部的语句在执行时,一旦执行到return时,函数就执行完毕,并将结果返回 如果函数体内没有return,函数执行完毕后也会返回结果,只是结果为None,return None可以简写为return
