怎样通过继电器触点保护电路来抑制电压呢?
在常温常压下,空气中的关键电介质击穿电压约为200~300V。
因此,我们的目标通常是将电压控制在200V或更低的水平。为了实现这一目标,我们通常通过继电器触点保护电路来抑制电压。以下是几种常用的方法:
1、继电器串联RC电路
这种形式主要适用于继电器的额定工作电压低于电源电压的电路。
当电路闭合时,继电器线圈由于磁感现象,电动势干扰线圈的电流增加,从而延长吸气时间。通过串联RC电路,可以缩短吸气时间。其原理是,电路闭合的瞬间,电容器C两端的电压不能被认为是突然短路。
这样,高于继电器线圈额定工作电压的电源电压将被添加到线圈中,从而加快线圈中电流增加的速度,使继电器更快地吸合。
当电源稳定后,电容器C停止工作,电阻R起到电流限制的作用。
2、继电器并联RC电路
当电路闭合时,电流稳定时RC电路无法工作。
当电路分离时,继电器线圈通过磁感产生电动势,并通过RC电路放电,减缓线圈的电流衰减,延长继电器电枢释放时间,起到延迟作用。
3、继电器并联二极管电路
这种电路主要是为了保护晶体管等驱动部件。当晶体管VT从导通状态变为截止状态时,通过继电器线圈的电流迅速减少。
线圈中的高磁感电动势和电源电压叠加在VT的c,e极之间,可能会破坏晶体管。并联二极管后,线圈的磁感钳可以放置在二极管正向传导电压中,该值约为硅管0.7V,锗管0.2V,这样可以避免破坏晶体管等驱动部件。
在安装二极管时,要注意其极性不能接反,否则很容易损坏晶体管等驱动部件。
