聊聊基于微处理器的过压保护继电器可用性
你知道吗,现在的系统可都需要一个可靠又准确的保护方案来确保安全哦。
幸运的是,微处理器就能完美满足这些要求,不仅能保护设备,还能控制、分析和测量,可以说是样样精通。
而且哦,保护方案的花费通常也就设备成本的1%左右,可以说是非常经济实惠了。
不止是保护,微处理器还能让控制系统变得更为灵活和方便。
例如,现在已经开发出了基于微处理器的继电保护解决方案,这些继电器被称为静态继电器。
因为它们都能通过微处理器的可编程方式来实现,所以灵活性也大大提高啦。
而且哦,这些静态继电器功能多多哦,像是过压、欠压、过流、方向性、阻抗、电抗和mho这些特性都可以通过微处理器的继电器来实现哦。
再聊聊这个基于微处理器的过压保护继电器吧。
过压保护
过电压保护原理框图
你瞧,单相交流电源通过电磁继电器与负载连接在一起,这样电源和负载都能得到保护。
为了实现过压和欠压保护呢,电压互感器就派上用场啦,它收集电压信号并提供给峰值检测器电路。
这个电路的作用就是检测电压的峰值,然后将这个峰值信息传给A/D转换器进行模数转换。
接着,光耦电路MCT2E就出场啦,它连接着引脚PB 0的I/O端口,用来防止过压和欠压。
在基于微处理器的保护继电器里头呢,电压的上限和下限可是被储存在内存里的。
过压保护电压保护流程图
就像你看到的图那样,Port A和Port C被初始化为输入端口,Port B和Port C的下半部分被初始化为输出端口。
微处理器就负责接收A/D转换器的输出并与电压的上限和下限进行比较。
如果电压值在安全范围内,微处理器就会通过PB 0发送信号0,继电器闭合,电流就能流过负载为系统供电;如果电压值小于下限V LL或大于上限V UL,微处理器就会通过PB 0发送一个“1”信号给继电器线圈通电,这样继电器就会打开,电源电压与系统断开,系统就能得到保护啦。
