高低温试验箱防爆装置有哪些?
由于检测产品的特殊性,在检测过程中高温或者高压状态下,检测产品可能会产生大量气体、可能会起火、会爆炸,为了保证生产安全,预防性安全防护装置可做为选用配备。所以高低温试验箱在试验这些特殊产品的时候就需要增加特殊的装置——防爆装置。今天来讲一下高低温防爆装置有哪些吧。
1、泄压口
当测试箱体内产生的空气增多,箱内气体压力达到阈值时,泄压口就会自动打开,并向外释放压力这种设计可以确保在系统超压时,压力能够得到释放,从而防止系统崩溃或发生爆炸。泄压口的位置和数量是根据具体的灭火系统设计和应用需求而决定的。
2、侦烟器
侦烟器主要是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾探测器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器。当箱体内烟雾颗粒浓度大于阈值就会感应并报警来提醒生产停止作业,并达到预防火灾的效果。
3、气体侦测器
气体侦测器是一种检测气体浓度的仪器。该仪器适用于存在可燃或有毒气体的危险场所,能长期连续检测空气中被测气体爆炸下限以内的含量。气体通过多孔膜背面扩散入传感器的工作电极,在此处气体被氧化或还原,这种电化学反应引起流经外部线路的电流的变化,通过测量电流的大小就可测得气体浓度。
4、排烟系统
加压风机的进风口直接与室外空气相通,为防止室外空气受烟气的污染,送风机的进风口不宜与排烟机的出风口设在同一层面。在送风机的出风管或进风管上应加装单向风阀。机械排烟系统是采取排烟风机进行机械排风。据有关资料介绍,一个设计优良的机械排烟系统在火灾中能排出80%的热量,使火灾现场温度大大降低,对人员安全疏散和灭火有重要作用。
5、电磁锁及机械式门扣
电磁锁采用电磁原理实现锁体的固定,而不需要使用机械锁舌,所以电磁锁不存在机械锁舌的损坏或强制破坏的可能性。电磁锁具有较高的防撞击强度,当外来的冲击力作用在锁体上时,锁体不会被轻易破坏,当爆炸发生时就会具有一定的保护措施。
6、自动灭火装置
自动灭火装置主要由探测器(热能探测器、火焰探测器、烟感探测器)、灭火器(二氧化碳扑灭装置)、数字化温度控制报警器和通讯模块四部分组成。可以通过装置内的数字通讯模块,针对防火区域内的实时温度变化、警报状态及灭火器信息进行远程监测和控制,不仅可以远程监视自动灭火装置的各种状态,而且可以掌握防火区域内的实时变化,火灾发生时能够最大限度地减少生命和财产损失。
7指示灯、警示灯
将设备状态或者传输状态以视觉和声音信号传递给机器操作人员,技术员,生产管理员和工厂人员。监测
