这里只针对单核CPU,linux内核和其他一些开源的代码中,经常会遇到这样的代码:
do{
}while(0)
这样的代码一看就不是一个循环,do..while表面上在这里一点意义都没有,那么为什么要这么用呢?
实际上,do{...}while(0)的作用远大于美化你的代码。查了些资料,总结起来这样写主要有以下几点好处:
1、辅助定义复杂的宏,避免引用的时候出错: 举例来说,假设你需要定义这样一个宏:
#define DOSOMETHING()
foo1();
foo2();
这个宏的本意是,当调用DOSOMETHING()时,函数foo1()和foo2()都会被调用。但是如果你在调用的时候这么写:
if(a > 0)
DOSOMETHING();
因为宏在预处理的时候会直接被展开,你实际上写的代码是这个样子的:
if(a > 0)
foo1();
foo2();
这就出现了问题,因为无论a是否大于0,foo2()都会被执行,导致程序出错。
if(a > 0)
foo1();
foo2();
这样甚至不会编译通过。所以,很多人才采用了do{...}while(0);
do{
foo1();
foo2();
}while(0)
if(a > 0)
DOSOMETHING();
这样,宏被展开后,才会保留初始的语义。GCC提供了Statement-Expressions用以替代do{...}while(0); 所以你也可以这样定义宏:
#define DOSOMETHING() ({
foo1();
foo2();
2、避免使用goto对程序流进行统一的控制: 有些函数中,在函数return之前我们经常会进行一些收尾的工作,比如free掉一块函数开始malloc的内存,goto一直都是一个比较简便的方法:
int foo()
somestruct* ptr = malloc(...);
dosomething...;
if(error)
goto END;
dosomething...;
if(error)
goto END;
dosomething...;
END:
free(ptr);
return 0;
由于goto不符合软件工程的结构化(bug菌PS:其实在Linux里面goto用得非常广泛的,可以参考下(点击蓝色字体):goto关键字你不知道的"那些事"(C语言提升)),而且有可能使得代码难懂,所以很多人都不倡导使用,那这个时候就可以用do{}while(0)来进行统一的管理:
int foo()
do{
dosomething...;
if(error)
break;
dosomething...;
if(error)
break;
dosomething...;
}while(0);
free(ptr);
return 0;
这里将函数主体使用do()while(0)包含起来,使用break来代替goto,后续的处理工作在while之后,就能够达到同样的效果。
#define EMPTYMICRO do{}while(0)
4、定义一个单独的函数块来实现复杂的操作: 当你的功能很复杂,变量很多你又不愿意增加一个函数的时候,使用do{}while(0);,将你的代码写在里面,里面可以定义变量而不用考虑变量名会同函数之前或者之后的重复。
审核编辑:刘清
