无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置。
无线无源测温与其它方式测温优缺点对比:
| 测温分类 | 红外测温 | 无线有源测温 | 无线无源测温 |
| 供电方式 | 有线供电 | 电池供电 | 感应取电 |
| 传输方式 | 有线传输 | 无线传输 | 无线传输 |
| 测温方式 | 红外线 | 接触式 | 接触式 |
| 测温精度 | ±2.0 ℃ | ±1.0 ℃ | 0.1℃ |
| 响应速度 | 较慢 | 较慢 | 快 |
| 尺寸大小 | 稍大 | 较小 | 极小 |
| 安装方式 | 固定于柜壁 | 固定于发热点 | 固定于发热点 |
| 适用性 | 柜内裸露部位测温 | 母排、静触头等 | 母排、静触头、断路器动触头,电缆接头,刀闸处 |
| 影响因素 | 镜头需要调焦和对准发热点,物距比直接影响精度,套管、柜壁等阻挡其测量,振动、尘土影响其测量 | 受电池寿命和高温特性制约,体积稍大,关键部位不能安装,测量间隔长 | 母线电流大于5A可工作 |
| 安装维护 | 需要对准发热部位,需在开关柜上钻孔,需要在布线连接,定期除尘、对准 | 无需布线和破坏结构需要更换电池 | 无需布线和破坏结构 |
红外测温与无线测温有着显著的差异,在于测温的方式技术不同。红外测温方式存在以下两个缺点:
1. 红外测温探头安装固定条件要求苛刻,需正对测温体,且距离要求不能太远,探头与测温点之间不能有阻隔,导致许多发热点温升状态不能有效监测。
2. 红外测温精度容易受环境影响。如障碍物、灰尘、距离等影响,所以需要定期维护清洁测温探头。
无线有源测温一般温感探头使用电池供电。具有以下几个缺点:
1.电池使用寿命随着环境的恶劣程度变化,需要不定期更换电池使得测温需要大量人力资源去维护。
2.电池需要做好安全防护隔离使整个测温探头的体积大,不容易安装维护。
3.电池给原来的电气线路增加了风险。
无线无源测温对比其它测温方式的的优点:
(1)无线无源测温传感器免电池、数字测量、数字传输;排除了电池隐患,抗干扰性好,高效、稳定;
(2)无源测温传感器永久免维护,可直接与现在产品进行一体集成或封灌成一体,使用寿命高达10年;
(3)无源测温传感器采用无线通信方式,高压隔离安全可靠;方便施工和维护。
无线无源测温优点:
1.温度传感器无需电源
采用高压感应取电技术,温度传感器装置不需要外接电源或是使用电池,温度传感器不会危及高压电力系统的稳定运行。
2.传感器芯片采用美国进口芯片
主芯片采用美国TI公司,功耗低,低可至0.03mw,区别于传统的感应供电,不存在发热现象。
3.易安装
无源无线,使温度传感器的体积小,无需布线,现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。
4.无线温度传感器一次回路取能范围大大加宽
只用2a就可启动,高至10000A,完全满足现有市场的开关柜负荷要求(现有市场的开关柜设计负荷高可至6000A),基本无盲区。
5.高性能运行
系统根据设定时间自动采集温度,温度超限5秒内极触发报警系统。
6.外观精小化设计
无线温度传感器外观超精小化设计,适合所有的开关柜及电缆接头等多种部位的温度监测,无需根据不同测温位置,不同开关负荷选用不同规格尺寸,不同技术参数的传感器,大大节省了供货难度和供货时间,同时现场安装更方面快捷,大大缩短了现场安装时间。
7.不破坏原有电气结构
温度传感器与无线管理机均可采用无线传输信号。基本对原有的电气线路没有影响与变动。
8.系统稳定性
通过我们在极端天气与环境测试,系统的稳定性与抗干扰性能都能满足电力工程要求。防护等级为IP68。
无线无源测温系统适用于高压输电、变电、用电的众多行业,例如电力、钢铁、采矿、石油化工等行业的高压开关柜、变压器、高压电缆等高压设备的触头、母排等电接点的温度监测等。现已通过第三方检测出具报告,符合国网电气高压测温标准。欢迎广大客户前来咨询探讨。
审核编辑:汤梓红
