分离式光电液位传感器与电容式液位传感器对比
分离式光电液位传感器和电容式传感器都是非接触式的,不用接触液体就能检测液位变化,那马它们两者之间有哪些区别呢,今天小编就带大家了解一下相关内容。
首先分离式光电液位传感器是在光电一体液位传感器的基础上,将电子元件部分与检测部位棱镜分离,棱镜设计到用户水箱上,传感器置于水箱外部感应,中间可以隔绝空气,解决了水箱需要移动加水的问题。用这种方案检测水位精准,水箱没有其他结构件干涉,更容易清洁,从而避免传感器边角细菌的滋生。
液位传感器
电容式[液位传感器]在使用的时候,要与绝缘水箱外壁紧贴,保持周围环境干燥,潮湿环境容易对传感器造成误判,多适用于玻璃、塑料等容器。使用时探头周边2cm要避开金属和磁场,以免造成干扰。
