射频识别技术漫谈(31)——射频卡的复位时间
        从进入天线射频场得电复位,到进入“准备”状态,这一段时间称为射频卡的复位时间。
        不同类型、不同生产厂家的射频卡产品复位时间不一,有时甚至差别巨大。设计射频读卡器产品时,一方面要克服射频卡复位时间不同所带来的消极影响,另一方面也可以利用这种复位时间的差别来实现期望的功能。
        在射频卡读写器的设计中,读写器接收上位机命令,根据命令打开天线磁场对卡片进行指定的操作,操作完成后关闭射频场并将操作结果回送上位机。
         在未收到命令的时间里,为节能考虑,天线往往设置为都是关闭的,只在需要对卡片操作时才打开天线。这种情况下,一些读写器往往会出现对某些卡片读取距离很好,而对另一些卡片读写距离很短甚至出现无法读取的情况,其原因往往是软件设计中从打开射频场天线到开始对卡片操作之间的间隔时间太短。
        因为不同厂家的卡片复位时间不同,复位时间短的卡片可以正常操作,而复位时间长的卡片则还没有完成复位过程,读写器就已经对其发送命令了,卡片自然没有反应。卡片复位时间的长短也和天线磁场的场强有关,场强大则能量充足,卡片工作电压的建立时间就快,自然复位的也越快,反之从打开天线到复位准备好的时间就长。
        同一种类型的卡片,一般来说具有读写功能的卡片要比只读功能的卡片复位时间长,因为实现读写功能比只读功能所需的电路更复杂; 可设置参数的卡片要比参数固定的卡片复位时间长,因为在复位的过程中卡片要读取设置的参数。这一特性可以在考勤、门禁系统中用来识别伪造的复制卡。
        一般的门禁考勤系统中使用的都是125KHz的ID64格式只读卡片,其功能单一,复位时间短,而用来伪造的卡片都是将一些可读写卡片设置为ID64的TTF形式。常用来伪造的可读写卡片比如TEMIC系列、HITAGS系列、EM可读写系列等,这些可读写卡片从得电到进入TTF的ID64格式发送数据都比原版只读卡片用的时间长。利用这一特性,在读卡器程序设计中打开天线后限时读取,由于原版卡复位时间短,可以在限定的时间内发送完整的数据,而伪造卡的复位时间长,限定时间内无法发送完整的数据,这样就可以区分伪造卡并实现对伪造卡的抑制。
