iPhone 15 Pro Max分析:比前代高37.7美元、OLED屏下降4%
市场调查机构 Counterpoint Research 近日发布报告,表示苹果 iPhone 15 Pro Max 的物料成本,相比较 增加了 37.7 美元。
UWB
该机分析了 8GB+256GB 版本的 iPhone 15 Pro Max,认为该机的物料成本为 508.9 美元,相比较 Max 增加了 37.7 美元,提高了 8%。
而 iPhone 15 Pro Max 的起售价格提高了 100 美元,预估会给苹果带来更多的利润。
在此附上相关内容如下:
iPhone 15 Pro Max 成本上升的部分如下:首个 3nm 工艺处理器
苹果的新一代 A17 Pro 采用台积电最先进的 3nm 制造技术,在一个芯片中封装了超过 190 亿个晶体管,比 A16 仿生多 18%。得益于改进的 6 核 GPU 架构,iPhone 15 Pro Max 的 GPU 性能提升了 20%。
苹果 A17 Pro 处理器相比较 A16,成本增加了 30 美元。
首个 5 倍长焦镜头
另一个值得注意的升级是 5 倍长焦摄像头,等效 120mm 焦距。
该相机由一个四重反射棱镜组成,可使光线反射四次,让用户能够从更远的距离捕捉更清晰的特写镜头。
Lante Optics 是该棱镜的主要供应商。此外,为了配合新的长焦系统,苹果在这款相机中设计了 3D 传感器移位 OIS,每秒可以进行多达 10000 次微调,使用户能够捕捉到更清晰、更锐利的照片和更稳定的视频。Cirrus Logic 和 LG Innotek 开发和组装这个稳定系统。
iPhone 15 Pro Max 中相机系统的整体成本比 iPhone 14 Pro Max 贵 34%。
钛合金材质
钛合金外壳:Apple 在 iPhone 15 Pro Max 外壳框架中采用了钛合金,使设备的重量减轻了约 20 克,使其成为有史以来最轻的 Pro Max 机型。
iPhone 15 Pro Max 的新外壳成本比 iPhone 14 Pro Max 高 18%。
成本下降的地方 内存:
苹果已将 iPhone 15 Pro Max 的 DRAM 升级到 8GB,比前代产品提升了 2GB。然而,从 2022 年第四季度到 2023 年第三季度,全球内存市场处于下降趋势,DRAM 和 NAND 闪存价格均下降了 30% 以上。
相比较 iPhone 14 Pro Max,存储芯片的成本下降了 34%。
屏幕:
除 Samsung Display 外,LG Display 也开始供应 iPhone LTPO 显示器。与 iPhone 14 Pro Max 相比,iPhone 15 Pro Max 的显示成本降低了 4%。
自主设计零部件的份额提高到 25%
iPhone 15 Pro Max 的处理器、UWB 和电源管理 IC 等均为苹果自行设计,在整体 BoM 成本中发挥着越来越重要的作用,为苹果赢得了巨大的规模经济,并加强了对性能和终端用户体验的控制力。
机构预估苹果这些自行设计的组件占 iPhone 15 Pro Max 总物料成本的 25%,高于去年 iPhone 14 Pro Max 的 22%。
审核编辑:刘清
