万用表的使用方法及常用元件的检测方法
万用表是从事电子电工等部门的必备测量仪器,掌握万用表的使用方法也是一个电子爱好者必备的技能。在高中的物理课上我想大家应该都学过模拟万用表(下称模拟表)的使用方法吧,不过随着技术的发展,现在模拟表逐渐退出了市场,数字万用表(下称数字表)占了上风,所以这次我们以数字表为例,来说一下使用方法以及常用元件的检测方法。
二极管
数字表
在这里之所以提出模拟表,因为在高中的时候物理老师应该说过模拟表黑表笔连接模拟表内部电源的正极,红表笔连接内部电源的负极;数字表正好反过来了,红表笔连接内部电源的正极,黑表笔连接内部电源的负极,这在测量二极管的时候需要用到这点,下面也会提到。
电阻档及电阻测量方法
二极管
在测量电阻之前一定要看下万用表上测量电阻的档位在哪,一般表示电阻的档位都会有一个“Ω”的标识,当然这个也是电阻的单位,例如上图中的电阻档就在红色框内。大家看到的200Ω,2 kΩ,20 kΩ等等,这些是表示这个档位的量程,也就是测量阻值的上限,如果大于这个数值,是不能够测量出结果的。
如果阻值已知,可以根据阻值选择一个比这个阻值大的且最接近的量程;如果阻值未知,可以选择最大量程,根据显示的结果进一步更换量程。例如下图这个电阻用最大量程去测显示结果为0,显然这个阻值很小,可以适当降低量程。
二极管
像这种阻值相差那么大,降低两个量程是可以的,下图中已经把数字表量程降到了200 kΩ,这时候测量的结果为0.4 kΩ,这时候不要就记下这个阻值了,看看还有没有别的量程可以选择,显然还有一个2 kΩ的。
二极管
更换好量程再次测量,这时候读出电阻的阻值就是很精确了,下图测量的电阻是标识500Ω的,测出来的阻值504Ω,已经很接近了。
不过这里有一个需要注意的地方,不要用手同时触摸两个表笔,这是因为人体并不是一个完全的绝缘体,是有一定阻值的,如果用手同时触摸了两个表笔,就相当于两个电阻并联了,测出来的阻值偏小,而且待测电阻越大,这个现象越明显。
二极管
电容档及电容测量方法
二极管
并不是所有的数字表都有电容档,如果不确定的话可以看下自己的数字表转盘上有没有标识“F”或者有标识电容量程选择的也可以,例如上图中的数字表就有20 m F量程的标识,说明这个电容档量程就是20 m F,也就是20000 u F,而且就只有这一个档位,所以在测量的时候就不用考虑量程不匹配的问题了。
二极管
我们以一个100 u F的极性电容为例,电容在测量之前记得一定要先放下电,否则有可能把万用表给烧坏,放电方法也很简单,如果想偷懒可以直接把两个管脚短接,不过最好还是在中间串接一个电阻。
二极管
给电容放好电就可以测量了,把表笔连在极性电容两端(最好还是红表笔连极性电容正极,黑表笔连极性电容负极),如果电容正常的话,等一段时间可以看到万用表上显示的电容的容量,例如这个标识100 u F的电容,实际测量结果为103.8 u F。
测量电容的时候注意事项和测量电阻差不多,记得不要同时用手触摸两个表笔,以免对测量结果产生影响。
直流电压档及电压测量方法
二极管
同样在测量直流电压之前先找到对应直流档位在哪,一般电压档会有一个标识“V”,直流档会有一个平滑的线段,从上图中我想大家应该也都看出来了。
二极管
在电压测量的时候如果不太清楚待测电源的电压,可以把数字表调至最大量程,例如上图中这款万用表直流电压档最大量程为1000伏,可以选择这个量程,然后把表笔连在待测电源两端,如果显示屏上显示出所测电源的电压值,根据显示的数值,进一步选择合适的量程。
二极管
上图中测得的电源电压为3伏左右,这时候可以选择一个20伏量程的直流电压档,再次测量一下,可以看到这次结果为3.90伏(标识3.7伏),比大量程测精确了很多。
二极管
对于数字表有一个很好的优点,就是不知道电源正负的情况下,即使红黑表笔连反了也没关系,只不过在测量结果这会相差一个“-”号,对于模拟表可不能这么玩,连反了很可能把指针给打弯。
二极管
上图测量电压的时候我都是用一只手按着表笔,但在电源另一端并没有按,如果是低压直流电这么操作是可以的,但是如果电压太高,为了安全起见,就不要用手去摸表笔和电源。如果待测电源不知道电压的情况下,最好也不要用手去触摸。
交流电压档及电压测量方法
二极管
测量交流电压和测量直流电压的方法基本上一样,不过这两个档位可能不同(有的万用表档位相同,这时候记得按下交直流切换按钮),交流电压档的标识也有一个“V”,不过在他周围还有一个“~”标识,使用的时候留意一下,不要选错,否则是不能正常测量出结果的。
二极管
同样如果不清楚待测电源电压,可以选择一个最大量程,然后再去测量电压值,根据显示的电压看看是否还需要更换量程,这和测量直流电压方法一样。
不过这里需要大家注意一下,人体对于交流电的安全电压很低,所以为了安全起见在测量的时候就不要用手去触摸表笔或者电源了。
二极管档及二极管测量方法
二极管
二极管档是使用频率很高的一个档位,一般在数字表上都有这个档位,标识是一个二极管符号,周围可能还有有一个类似“信号”的符号,具体可以可以参考一下上图的表示方式。
二极管
把万用表旋转至这个档位,看看显示屏上是否显示上面所说的“信号”的符号(参考上图),其实这个是蜂鸣档,如果把红黑表笔短接的话,你会听到蜂鸣器的响声,用这个档位可以测量导线的通断,不过今天我们说的是另外一个,按下数字表上的切换键,可以看到显示屏上显示一个二极管的符号。
二极管
在文章一开始的时候说到了模拟表和数字表的区别,大家还记得吧,由于数字表红表笔连接内部电源的正极,黑表笔连在内部电源的负极,所以用数字表测量二极管的时候把红表笔放在二极管的正极,黑表笔连在二极管的负极,正常情况下显示屏上会显示出这个二极管的正向导通压降,例如下图这个二极管导通压降为0.607伏。
二极管
对于正常的二极管能测出导通压降,但是把二极管反过来(红表笔连接二极管的负极,黑表笔连接二极管正极)是测不出来任何结果的,因此用这种方法也可以判断二极管的好坏,具体可以参考一下下图中的测量结果。
二极管
上图测量二极管是以普通整流管为例,其实对于其他类型的二极管也基本上可以采用这种方法,例如用这个档位还可以测出LED灯(发光二极管)的导通压降。
