用红外对管做个无编码红外开关
这次分享给大家一个比较有用的小电路,自己还可以稍微改装一下做个无编码的红外无线遥控器,是不是突然感觉自己很厉害!不过这次我们是在同一个电路实现的这个功能,学会这个那个也就很容易制作出来了,下面这个原理图就是今天我们所要讲述的,整个电路也就用几个元件,制作起来也不那么繁琐,非常适合初学者。
led灯
还是先来分析一下原理图,当通上电源后,LED IR实际上已经在发光了,只不过他发出的是红外光,人的肉眼根本就看不到,和家里遥控器是一回事,串联电阻R1的作用是对LED IR进行限流,避免其电压电流太大把LED IR烧掉,对于最右面的LED灯,只有在三极管BC548导通后才会发光,因为如果三极管不导通实际上他是没有电流的。
led灯
那这里怎么让三极管导通呢?在红外接收管也就是原理图中的IR receiver(下称接收管)没接收到红外光时接收管是截止的,这时候电阻R2中并没有电阻流过,这样就不满足三极管的导通条件,所以此时LED灯并不亮。相反当接收管接收到红外光时其就会导通,R2中就有电流流过,这时候在三极管基极和发射极就会产生一个电势差,当电压超过一定数值(不同三极管略有差别,硅管在0.7V左右)三极管就会导通,进而驱动LED灯发光。
这个原理还算比较理解吧,但是需要注意以下事项
**由于太阳光中也含有红外线,所以这个电路也太阳光下会失灵,不过你也可以发挥想象制作一个光控开关。**红外发射管(LED IR)和红外接收管(IR receiver)不要离得太近,不然接收管会一直处于接收状态,也会导致这个电路失灵。注意红外接收管长脚和短脚一定不要接反,这个很容易出错,我在原理图上也强调了这点。
led灯
上图就是这个电路实际焊接的电路,虽然看起来很乱但是还是很好用的,当红外对管离障碍物比较远时LED灯并不亮,说明此时二极管并没有导通。
led灯
当红外对管离障碍物比较近时很显然LED灯此时被点亮了,这时候三极管也被导通了,和我们分析的原理一样。
