安泰电子功率放大器各系列指标和应用特点(上)
1.3w人已加入
功率放大器是电子设备中非常重要的组成部分,它的性能和特点直接关系到整个系统的工作效果。本文将介绍安泰电子功率放大器的各个系列的指标和应用特点,帮助读者了解这些产品并在实际应用中选择合适的型号。
ATA-1000系列宽带放大器
输出电压高达89Vp-p(±44.5V)
最大输出电流2Ap
最大带宽(-3dB)DC~22MHz
直流偏置数控可调(0.1Vstep)
高压放大器
ATA-1000系列放大器带宽较高,最大带宽可达22MHz、可以为此类应用提供强有力的支持。
应用:
(1)激光切割——在不同交流频率下切割效果不同,如左图所示,频率越高,切割面的毛刺越少,所以就需要用到高带宽的放大器,ATA-1000系列放大器最大带宽可达22MHz、可以为此类应用提供强有力的支持。
高压放大器
(2)超声雾化——通过陶瓷雾化片的高频谐振,将液态水分子结构打散而产生自然飘逸的水雾。振荡频率为1.7MHz或5MHz,ATA-1000系列放大器最大带宽可达22Mhz。为此类应用提供了极好的效果。
高压放大器
应用场景:机械制造、各类材料的切割、医学上的雾化治疗、加湿器、微煤雾化、制造舞台效果
高校学院:医学院、机械学院、物理学院
ATA-2000系列高压放大器
ATA-2000系列高压放大器指标较为均衡,最大输出电压可达1600Vp-p,在压电陶瓷,微流控细胞分选、发光二极管、无损检测等领域有着良好应用。
高压放大器
最大输出电压1600Vp-p(±800Vp)
带宽(-3dB)DC~1MHz
最大输出电流500mAp
输出电压轨三档可调
直流偏置连续可调
应用:
(1)微流控技术细胞分选——此类应用需要驱动微流控芯片的电压在千伏以上。除外,还需要差分输出来驱动,ATA-2161最大输出电压,差分输出可达1600Vpp,为此类应用提供了优异的测试效果。
高压放大器
微流控技术细胞分选应用场景:药品研制、疫苗研制
高校学院:医学院、生物学院、化学院
ATA-3000系列功率放大器
高压放大器
ATA-3000系列功率放大器具有大电流,高功率的特点,主要应用于电磁线圈、纳米材料制备、水下成像、无线电能传输等领域。
最大输出功率810Wp
带宽(-3dB)DC~100kHz
最大输出电流18Ap
电压增益数控可调
大功率大电流
应用:
(1)电磁线圈——产生的磁感应强度与其通过的电流成正比,所以当需要较大的磁场强度,就需要提高线圈上施加的电流,ATA-3000/300最大输出电流可达18A,输出阻抗0.1Ω,可以为此类应用提供了大功率,大电流的输出
高压放大器
电磁线圈应用场景:发电机、新能源汽车、传感器、智能门锁、高校学院:物理学院、机械学院、航空学院
ATA-4000系列高压功率放大器
ATA-4000系列高压功率放大器是ATA-2000系列的升级版,指标较为均衡,主要应用于大功率压电陶瓷,压电叠堆,超声换能器等领域。
高压放大器
最大输出功率452Wp
带宽(-3dB)DC~3MHz
最大输出电压310Vp-p(±155Vp)
最大输出电流4Arms
双极性输出
直流偏置0.1V步进可调
应用:
(1)压电陶瓷——是一种能够将机械能和电能互相转换的陶瓷材料,它的位移量主要取决于驱动电流和电压的大小,ATA-4000系列最大输出电压为310Vpp,最大输出电流可达5.65A,为此类应用提供了强有力的支持。
高压放大器
应用场景:医学成像、声传感器、超声马达
高校学院:医学院、机械学院、航空航天学院
(2)无损检测——是利用超声波进入物体,当遇到缺陷部分时,一部分声波会产生反射,发射和接受探头可对反射波进行分析,从而精确地测出缺陷,所以当被测距离加长时,就需要用到综合性指标的功率放大器,ATA-4000系列功率放大器最大带宽可达3MHz,最大电压为310Vpp,最大功率452Wp,优异的指标,为此类应用提供了强有力的支持。
高压放大器
应用场景:铁路钢轨损伤检测、管道损伤检测
高校学院:机械学院、土木工程
ATA-5000系前置放大器
ATA-5000系列是用于极微小信号检测的前置放大器,采用ATA-P5000前置放大器低噪声电源(选件)供电。根据频带,增益,输入电阻等分为多个型号。
高压放大器
带宽(-3dB)1kHz~100MHz
最大输出电压2Vp-p(50Ω)
电压增益60dB
安泰电子功率放大器的各个系列均具备不同的指标和应用特点,适用于射频和交直流信号的放大需求。在实际应用中,用户可以根据具体需求选择合适的型号,并结合产品的性能特点,以达到最佳的工作效果。
