射频识别技术漫谈(32)——曼侧斯特码与FM0编码的防冲突原理
在RFID技术中,从低频的125KHz、134.2KHz到高频的13.56MHz,再到超高频和微波段的433MHZ、860-960MHz、2.45GHZ,研究标签向读写器回送数据的编码方式,我们会发现一个有趣的现象,那就是几乎各个频段的标签,如果防冲突机制使用的是二进制树形搜索算法,则标签向读写器发送数据都是用曼侧斯特码或FM0编码。究其原因,主要是因为曼侧斯特码与FM0编码本身具有天然的冲突识别特性。
       曼侧斯特码在每一位数据的中心有一个跳变沿,其中上升沿表示0,下降沿表示1,当发送连续的0或连续的1时,在数据的开始处插入一个状态转换沿,如下图所示。
射频识别
FM0编码在每一位数据的开始处都有一个跳变,如果在数据的中心处也有跳变表示0,数据的中心处没有跳变表示1,如上图所示。
       曼侧斯特编码的核心特征是在每一位数据的中心都有跳变,FM0编码的核心特征是在每一位数据的开始处都有跳变。当发生冲突时,射频场中的多张标签在某一位上有的发送0,有的发送1,读写器收到的是叠加后的波形。在曼侧斯特码与FM0编码两种情况下,1和0的波形叠加如下图所示,其中FM0编码又分为起始电平为高和起始电平为低两种情况。
射频识别
在图中可以清楚的看到,当发生冲突时,曼侧斯特编码中心的跳变沿消失,FM0下一位数据的起始处跳变沿消失。消失的跳变沿都是对应编码的核心特征,这些跳变沿消失后,读写器将无法继续解码,从而检测到发生了冲突,并能确定冲突发生的位置。
