射频识别技术漫谈(33)——ISO15693防冲突举例
ISO/IEC 15693使用基于UID和时隙轮询的防冲突协议。读写器发出的防冲突命令(inventory)中包含一个由当前时隙(0位或4位二进制数)和部分低位UID组成的标识,如果标签的低位UID对应位的数据与此标识相同,就回送应答,否则不予响应。
       读写器通过改变当前时隙和指定的部分UID来完成防碰撞功能。时隙数目可以是1或16。有效的低位UID通过掩码一个以字节为单位的被掩码数据获得。掩码是一个字节的长度值,掩码长度是被掩码数据中有效的低位UID的长度,当使用16时隙时,为0~60之间的值;当使用1时隙时,为0~64之间的任何值。如果被掩码数据的位长不是8的倍数,要在被掩码数据的高位补0,被掩码数据先发送最低有效位。
       读写器发出inventory命令即启动第一个时隙,之后读写器通过发出一个EOF切换到下一个时隙。如果读写器未检测到VICC应答,读写器可以切换到下一个时隙;如果收到一个或多个应答,读写器应该接收完整个数据帧后再发出一个EOF切换到下一个时隙。
       假设有两个序列号长度为8位的电子标签:(1)11001010      (2)10100010
       被掩码数据为:10001010
       在以下各种情形下的防冲突结果为:
•      时隙数为1,掩码长度为0:磁场内的所有标签立即作出反应;
•      时隙数为1,掩码长度为4:磁场内序列号最低4个有效位等于被掩码数据最低4个有效位的标签立即作出反应。标签(1)应答
•      时隙数为16,掩码长度为0,磁场内序列号最低4个有效位等于当前时隙序号的标签立即作出反应;第2时隙(0010)标签(2)应答,第10时隙(1010)标签(1)应答。
•      时隙数为16,掩码长度为3,磁场内序列号最低7个有效位等于当前时隙序号&被掩码数据最低3个有效位的标签立即作出反应。第4时隙标签(2)应答,第9时隙标签(1)应答。
