介绍几种防反接电路设计
我们会在电源电路的输入侧看到防反电路,在不同的电路中防反接用的器件不一样,他们存在以下的区别:
1、二极管
电源电路
该电路需要在高边侧串联一个二极管。通常应用于2A~3A之间的小电流电路,其电路简单且成本低,但功耗较大。
2、MOS防反电路
NMOS:
电源电路
这种电路需要在低边放置一个 NMOS。简化的栅极驱动电路通常会采用高性价比的 NMOS。该电路的功能类似于放置在高边的 PMOS。但是,这种防反保护结构意味着电源地和负载地是分开的。
PMOS:
电源电路
大多数传统的防反保护电路采用PMOS,其栅极接电阻到地。如果输入端连接正向电压,则电流通过 PMOS 的体二极管流向负载端。如果正向电压超过 PMOS的电压阈值,则通道导通。这降低了 PMOS 的Vds,从而降低了功耗。栅极与源极之间通常会连接一个电压调节器,以防止Vgs出现过压情况,同时还可以保护 PMOS在输入功率波动时不会被击穿。
但基本PMOS 防反保护电路有两个缺点:系统待机电流大、存在反灌电流。
总结:
二极管:简单、成本低廉;但管压降大、温升大、损耗大
NMOS:管压降小、温升损耗小、驱动电路简单、成本较低;但会造成地分割
PMOS:管压降小、温升损耗小、驱动电路简单;但成本较高
