最近看到有很多朋友问到关于电瓶的一些问题,特别是关于电瓶内阻的一些问题,今天就给大家讲一下这方面的知识,也不废话凑字数直接进入主题,内阻是电瓶的很重要的一个参数,一般情况下电瓶的内阻越大越不好,电瓶使用时间越长内阻一般会越大,如果电瓶的内阻比较大在放电的时候会产生更多的热量,电瓶温度过高对电瓶并不好,所以内阻这个参数很重要,那么怎么用万用表去测量出来呢?
一般判断电瓶好坏直接用万用表去量电压并看不出来什么,因为新电瓶与旧电瓶的充满电压差别并不会很大,因为在达到充电器的触发电压的时候两种电瓶都会停止充电,而这个触发电压也是相同的,所以单独量电压看不出来什么,除非量的是一个完全坏掉的电瓶,电瓶两端一点电压没有。
但是用万用表可以间接测量出来电瓶的内阻,记得是间接测,用上图中的万用表是不能够直接测出电瓶的内阻(若想直接测出需要专门仪器),切记千万不要用万用表的电阻档直接连在电瓶两端,这样做很可能会毁掉万用表。
需要测量的第一个参数就是电瓶的空载电压,所谓空载电压就是电瓶两端什么都不连时电瓶两端的电压,测量方法很简单直接用万用表的电压档就能测出来,假设是U1,然后再找一个负载,这个负载理论上来说功率越大效果越好,可以找一个灯泡或者风扇等,但是这里的负载的额定电压要和电瓶两端的电压相同。
下一步把负载接到电源上,用万用表的电流档去测此时的电流大小I,记下这个参数,把万用表给拆下来负载继续连着电瓶,用万用表的电压档去测此时电瓶两端的电压,假设测量出来的电压是U2,那么知道这三个参数就可以算出电瓶的内阻R,计算公式就是R=(R1-R2)/I,注意单位换算,这里的单位都是国际单位,一般12AH的蓄电池内阻在14.4mΩ,20AH的电瓶在10.6mΩ左右,通常情况下电瓶的容量越大内阻会越小。
蓄电池的内阻增大最直观的表现就是在电瓶放电的时候发热量会增加,这一点根据欧姆定律也可以判断出来,电瓶发热量增加会使电瓶的温度升高,进而会加快电瓶内的电解液的蒸发速度,一般是指水份的蒸发,导致溶液浓度增加,进一步加快电瓶的衰老速度,所以往电瓶中加入蒸馏水也是有科学道理的,它可以使溶液浓度再稀释回来。
