简单认识JTAG接口
JTAG接口至少包括3个输入端口(TDI、TMS、TCK)和1个输出端口(TDO),统称测试访问端口(TAP)。TRST可选。当TAP Controller在上电时不能复位,则TRST应当存在。
复位信号
缩略语描述功能
TDI测试数据输入所有要输入到特定寄存器的数据都是一位一位串行输入的。上升沿有效。
TMS测试模式选择用来控制TAP在不同状态之间相互转换;TMS在TCK上升沿有效。
TCK测试时钟信号一个独立的时钟信号,TAP的所有操作都在这个时钟下完成。
TDO测试数据输出所有要从特定寄存器输出的数据都是一位一位串行输出的。下降沿有效。
TRST测试复位信号可选,该功能可能含在TAP Controller里。
• Test Clock Input (TCK) :TCK为TAP的操作提供了一个独立的、基本的时钟信号,TAP的所有操作都是通过这个时钟信号来驱动的。TCK在IEEE 1149.1标准里是强制要求的。
• Test Mode Selection Input (TMS):TMS信号用来控制TAP状态机的转换。通过TMS信号,可以控制TAP在不同的状态间相互转换。TMS信号在TCK的上升沿有效。TMS在IEEE 1149.1标准里是强制要求的。
• Test Data Input (TDI) :TDI是数据输入的接口。所有要输入到特定寄存器的数据都是通过TDI接口一位一位串行输入的(由TCK驱动)。TDI在IEEE 1149.1标准里是强制要求的。
• Test Data Output (TDO):TDO是数据输出的接口。所有要从特定的寄存器中输出的数据都是通过TDO接口一位一位串行输出的(由TCK驱动)。TDO在IEEE 1149.1标准里是强制要求的。
• Test Reset Input (TRST) :TRST可以用来对TAP Controller进行复位(初始化)。不过这个信号接口在IEEE 1149.1标准里是可选的,并不强制要求。因为通过TMS也可以对TAP Controller进行复位(初始化)。
一个典型的JTAG连接器电路图如下:
复位信号
注:0.100'' = 2.54mm
