电源信号的噪声测试用例分享
示波器:
TekDPO7104C (1GHz; 20GS/s)+ P6243探头
或者DPO5104C ** (1GHz; 10GS/s)+ P6139B探头或TPP1000探头 **
电源信号
.测试目的
依照规格手册,介绍和规范测量SSD的电源信号的操作方法并验证产品在重载下(1M seq write,FLASH CORE 电源用1M seq read)的噪声及电压值是否符合产品设计要求。
二.测试环境配置
EUT(Equipment Under Test):
测试机:一台可外接SSD的PC机(如:Lenovo YangTianM6880N)
SSD: 1pcs SSD。
三.预置条件
1、 PC测试机上安装win7/win8以上系统,并安装好IOmeter软件用于对SSD进行读写操作,还要安装好Allegro等软件用于查找测试点。
2、 SSD做为从盘接在PC机上,SSD为开好卡,能正常找到盘,并能进行读写操作即可,无其它特殊要求。
四.测试设备及测试工具
测试设备:
示波器:TekDPO7104
探棒: P6245*1或无源探头B6139或同轴电缆(当噪声很大时可以用同轴电缆验证)
固定探棒手臂:Holder*1
转接板:mSATA to SATA(测试mSATA样品时需要)或NGFF to SATA(测试NGFF样品时需要)
测试工具:
IOmeter (Vertion:2006.07.27or later)
五.测试步骤
1、 测试前准备:
1) 制定好SSD硬件测试方案;
2) 测试时,确认测试人员静电衣、静电环是否正常穿着和佩戴,示波器接地,实验台、静电布以及测试机台是否共地;
3) 安装OS和驱动到测试PC上,确认各个设备能正常工作,安装测试所需要的软件,如:IOmeter (Vertion:2006.07.27or later);
4) 进行示波器校正 ,首先打开示波器开关按钮进入示波器主界面,从示波器界面的目录栏“Utilities”中选择“Instrument Calibration”,进入示波器校正界面预热大概20分钟显示“Pass”后,点击“Calibrate”按钮,等待大约10分钟后示波器自动校正完毕显示“Pass”。如果显示状态为“Temp”或“Fail”则需要重新校正示波器使其最后显示状态为“Pass”;
Notes:在做示波器校正之前必须将四个通道的探棒接地或者移除;
5) 进行探棒校正 ,从示波器主界面的菜单栏的“Vertical”中选择“Probe Cal”,然后再选择需要校正的通道,点击“Clear Probe Cal”及“Calibrate Probe”,自动校正完毕后出现“Pass”字样。如果校正不通过,先检查探棒与校正器连接是否良好,再检查输出的信号是否正常;
6) 根据测试报告,在SSD上找到相应的测试点。在找点时,找到靠近终端即可,且只需要找1个测试点。测试点选择电源块的小电容上,在离测试点最近的地方找个地,用信号线做根地线焊接在GND上,测试焊接线远离电感等高频元器件。将SSD连接到测试机台上,然后将被测信号接到相应的探棒上,地线要尽量靠近测试点且尽量短(暴露在探棒外面的部分约2cm)。检查信号是否连接正确,确定测试点准确无误且是最合理的测试位置;
7) 在固定探棒时用Holder来作为固定工具,不能用手直接拿探棒接触信号点测试,因为手上有静电存在的风险,容易使探棒被静电损坏或导致信号量测不准,且手如果用力不均会导致探棒物理损坏;
2、 开机并用管理员身份运行IOmeter软件
选择要操作的磁盘,选择“ 1M seq write ”的测试模型(若是FLASH CORE电源则选择1M seq read的测试模型),然后在“Results Display”菜单中的“Results Since”选项选择“Last update”、“Update Frequency”选项选择1s,最后点击“run”开始测试。
3、 示波器设置:
1) 测试电压信号所对应的通道需要命名,命名与所测电压名称保持一致。在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Label”处输入所测试的信号名;
2) 示波器的“Vertical Setup”菜单中的 “Coupling”选项中选择“DC”耦合模式 ,“Position”的值设置为0, “Offset”的值设置为被测信号的电压值,微调“Offset”,使电压波形位于示波器显示屏的中间位置
3) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Scale”处设置垂直刻度即电压刻度。 “Vertical Scale”应尽可能小,一般设置在10~50mV
4) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Bandwidth”处设置示波器的带宽。 示波器的“Bandwidth”设置为最大带宽
5) 在示波器“Measure”功能表中的“Amplitude”中选择 “Max、Min、Mean、PK-PK” 测试参数;
6) 在示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Scale”快捷旋钮设置水平刻度即时间刻度。 “Time scale”一般设置在5ms~10ms之间 ,采样率MS/s或是GS/s,使波形占屏幕的2/3以内为主;
7) 旋扭示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Resolution”快捷旋钮设置屏幕的分辨率和记录长度,一般 调节到记录长度“RL”为至少1M
8) 在示波器面板上的触发快捷栏框中的“Source”处选择触发通道,在“Slope”处选择触发的边沿,一般选择上升沿触发,旋扭“Level”旋钮决定触发电平的位置,触发电平的位置在被测信号电压幅值的附近;
9) 量测“Voltage”时打累积 ,选择示波器菜单栏的“Display->Display Persistence->Infinite Persistence”,按示波器控制面板的最上面一排按钮中的“Clear”按钮清除屏幕中采集的数据,然后按“Run/Stop”按钮开始采集数据, 累计采集次数要大于200次
Notes:测试波形如下图所示:
电源信号
备注:一般用有源探头P6245测试即可,当噪声很大时,可以用同轴电缆验证测试一下。如果用无源探头或是同轴电缆测试则示波器的设置如下:
2) 示波器的“Vertical Setup”菜单中的“Coupling”选项中选择“AC”耦合模式,“Position”的值设置为0,“Offset”的值设置为0,微调“Offset”,使波形位于示波器显示屏的中间位置;
3) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Scale”处设置垂直刻度即电压刻度。“Vertical Scale”应尽可能小,一般设置在10~50mV;
4) 在示波器的“Vertical Setup”菜单的“Bandwidth”处设置示波器的带宽。示波器的“Bandwidth”设置为最大带宽;
5) 在示波器“Measure”功能表中的“Amplitude”中选择“Max、Min、Mean、PK-PK”测试参数;
6) 在示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Scale”快捷旋钮设置水平刻度即时间刻度。“Time scale”一般设置在5ms~10ms之间;
7) 旋扭示波器面板上的水平快捷栏框中选择“Resolution”快捷旋钮设置屏幕的分辨率和记录长度,一般调节到记录长度“RL”为50k;
9) 量测“Voltage”时打累积,选择示波器菜单栏的“Display->Display Persistence->Infinite Persistence”,按示波器控制面板的最上面一排按钮中的“Clear”按钮清除屏幕中采集的数据,然后按“Run/Stop”按钮开始采集数据,累计采集次数要大于200次;
Note:AC耦合模式只能测量电源的PK-PK值。
4、 停止运行IOmeter ,量测SSD Idle状态下的噪声,方法同上。
5、 把测试好的波形保存下来 ,关机,收拾实验台。
6、 整理测试报告
六.通过标准(预期结果)
保证电压幅值,噪声符合SPEC要求。
Notes:
1、模拟信号电源噪声:<3%*Vout
2、3.3V电源噪声:<3%*Vout
3、其他电源噪声:<5%*Vout。
