eMMC总线速度模式的指标参数
最新的eMMC总线速度是HS400,我们尝试一起学习下。下表列举了不同速度模式下的一些指标参数。
总线
Data Rate:Dual
HS400采用的是DDR数据采样方式。这是一个什么样的数据采样方式呢?
我们都知道一个周期性的时间信号(CLK),一个方波,有0和1的状态改变。在一个周期内,它会改变两次,即一次上升、一次下降。而在每一次状变改变(CLK)时,数据信都会传输1位数据;即一个周期内,DDR数据采样方式,所有数据信会传输2位(分别在CLK的上升沿和下降沿时)。
总线
  • IO Voltage:1.8V
    这个非常容易理解,即信号电平为1.8V。
  • Bus Width:8
    这里指的是数据线是8位。在CLK的上升沿和下降沿处,8位数据线同时传输1位数据。即一个时钟周期内,有16位数据得到传输。
  • Frequency:0 - 200 MHz
    时钟频率是一个范围,从0MHz到200MHz,即1秒内最多有200M个周期,有400M次状态变换。
  • Max Data Transfer (implies *8 bus width):400 MB/s
    在8位数据总线宽度下,最大的数据传输率为每秒400M个字节。这是怎么来的?基于前面的铺垫,我们可以计算。
    1秒内有200M个周期,一个周期一条数据线传2位,总共有8条数据线同时工作,也就是每秒的数据传输量为:
    200M * 2 * 8 bits = 400MBytes。
最后,我们一起来看一看HS400的典型系统应用框图:右边为eMMC,左边为连接eMMC的主机。这里还有一个特点在于Data Strobe。Data Strobe 时钟信号由 eMMC 发送给Host,频率与 CLK 信号相同,用于 Host 端进行数据接收的同步。Data Strobe 信号只能在 HS400 模式下配置启用,启用后可以提高数据传输的稳定性,省去总线 tuning 过程。
总线
