基于EPC三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计
  EPC EPC9194 三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计可提供高达 60Apk (40ARMS) 的输出电流。
  EPC 的 EPC9194 是一款 3 相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计,可在 14V 至 60V 的输入电源电压范围内工作,并提供高达 60A 的电流PK公司(40安培有效值) 输出电流。该电压范围和功率水平使该解决方案成为各种三相 BLDC 电机驱动器的理想选择,包括电动自行车、电动滑板车、无人机、机器人和直流伺服电机。
  EPC9194演示板具有六 (6) 个EPC2302 100V eGaN FET,采用 3 x 5mm QFN 封装。该板的尺寸仅为 130 x 100mm(包括连接器)。EPC2302 eGaN FET 提供极小的 RDS(开)仅 1.8mΩ,结合非常小的 Q 值G/ 2GD系列和 QOSS的降低导通和开关损耗的参数。该封装是热增强型 QFN,顶部外露以增强散热器的散热,可润湿侧面便于检查。
  20A 时 6 个EPC2302的估计总功率损耗有效值在100kHz PWM频率下,其频率是具有相同R的Si MOSFET解决方案的一半DS(开)工作在16kHz PWM频率。100kHz PWM 频率可实现准纯正弦电流,从而减少电机的振动和失真,从而将电机系统效率提高约 7%。此外,100kHz PWM频率允许减少输入滤波器,并消除或减少电解电容器。
  该EPC9194集成了支持完整电机驱动逆变器所需的所有关键电路功能,包括栅极驱动器、用于内务处理电源的稳压辅助电源轨、电压和温度检测、精确电流检测和保护功能。
  凭借 48V 输入和 100kHz PWM 频率,该板可提供 20A 电流有效值无散热器的稳态,温升为60°C,电流超过30A有效值带散热器。
  该EPC9194与来自不同制造商的各种控制器兼容,可实现快速开发并缩短设计周期。EPC 提供控制接口板 (EPC9147X),用于将此逆变器参考设计与许多常见的 BLDC 电机配合使用。该EPC9194KIT包括EPC9194评估板和控制器板,可轻松将该板与微控制器设计套件连接:EPC9147A控制器板用于连接流行的 Microchip 微控制器;EPC9147C控制器板,可连接常用的意法半导体微控制器;EPC9147B控制器板,用于连接常用的 TI 微控制器;以及EPC9147E控制器板以连接到通用微控制器。
  EPC首席执行官Alex Lidow表示:“设计人员可以使用EPC GaN FET为各种电动汽车和机器人应用制造重量更轻、更高效的电池供电电机驱动器。氮化镓使电机系统更小、更轻、更安静、更强大、更精确,同时改善了EMI,减少了对EMI滤波和电容器的需求,并消除了电解电容器和输入滤波电感器。
        审核编辑:彭菁
