PID参数整定试凑法介绍
PID 参数整定方法
调节器
理论计算整定法:依据系统的数学模型,经过理论计算确定 PID 参数。
这种方法是建立在理想化条件下的,其得到的参数不一定能够直接使用,还需要结合经验以及实际的系统进行调整。
工程整定法:依靠工程经验,直接在控制系统的试验中进行整定,此方法易于掌握,在实际调参中被广泛采用。工程整定法包括:试凑法、临界比例法和一般调节法。
注意:无论采用哪一种方法所得到的 PID 参数,都需要在实际运行中进行最后调整与完善,因此,在 PID 参数整定中,最重要的就是经验的积累。
① 比例系数:调节作用快,系统一出现偏差,调节器立即将偏差放大输出
②积分系数:积分系数的调节会改变输入偏差对于系统输出的影响程度。积分系数越大,消除静差的时间越短,但是过大的积分系数则会导致系统出现超调现象,这在具有惯性的系统中尤为明显。
③微分系数:微分系数的调节是偏差变化量对于系统输出的影响程度。微分系数越大,系统对于偏差量的变化越敏感,越能提前响应,进而抑制超调,但是过大的微分系数则会让整个系统出现振荡。
试凑法
内容:
结合系统的具体情况以及经验,先试凑几组合理的 PID
系数,同时需要观察系统的曲线变化,确定每一个系数对于整个系统曲线的大致影响,然后再根据具体的曲线进行调整。
调节思路
① 先是比例(P),再积分(I),最后是微分(D)
② 按纯比例系统整定比例系数,使其得到比较理想的调节过程曲线,然后再把比例系数缩小 1.2
倍左右,将积分系数从小到大改变,使其得到较好的调节过程曲线
③ 在这个积分系数下重新改变比例系数,再看调节过程曲线有无改善
④ 如果有改善,可将原整定的比例系数减少,改变积分系数,这样多次的反复,就可得到合适的比例系数和积分系数
⑤ 如果存在外界的干扰,系统的稳定性不好,可把比例、积分系数适当减小,使系统足够稳定
⑥ 如果系统存在小幅度超调,可以将整定好的比例系数和积分系数适当减小,增大微分系数,以得到超调量最小、调节作用时间最短的系统曲线
