HOLTEK新推出HT32F61030/HT32F61041 Power Delivery MCU
丨产品介绍丨
Holtek针对USB-PD快充产品,推出ArmCortex-M0+MCU HT32F61030/HT32F61041,通过PD认证,符合USB-PD 3.1规范并兼容Dual Role Port (DRP)双向角色,内建VCONN提供Type-C E-Marker电源,允许最大48V/5A(240W)功率,适用于各项PD产品应用如PD移动电源、PD车载充电器以及需要通过PD通信进行充/放电功能相关产品。
HT32F61030/HT32F61041的Flash容量为32KB/64KB,SRAM容量为2KB/8KB,在I/O方面具有17/28个多功能引脚,并提供丰富周边资源,如UART、SPI、I²C等串行传输功能,8/10通道500kbps/1Msps 12-bit SAR ADC,以及包含两组PMOS Type Gate Driver用于输出MOS控制与负载拔除VBUS快速放电,HT32F61030/HT32F61041提供32-pin及46-pin QFN封装。
HT32F61030/HT32F61041的开发环境与HT32系列相同,支持多种开发环境(Keil/IAR/SEGGER/GNU),并提供硬件开发工具包、周边驱动函数库(Firmware Library)及应用范例等完整的开发资源。Holtek全系列M0+ MCU取得Keil MDK-ARM用户许可证,可提供客户免费使用。搭配ISP(In-System Programming)及IAP(In-Application Programming)技术方案,可轻易升级固件,也提供自检程序库(Safety Test Library),可通过UL/IEC 60730-1 Class B认证,缩短产品认证时间。
产品规格
Part NO. HT32F61030 HT32F61041
Max.
Freq.
16MHz 20MHz
VDD 2.5V~5.5V
Flash 32KB 64KB
SRAM 2KB 8KB
ADC 500ksps
12-bit×8
1Msps
12-bit×10
I/O 17 28
Timer BFTM×1
SCTM×3
BFTM×2,
PWM×2
GPTM×1,
MCTM×1
RTC
PD 3.1 DRP
Others LEDC CRC
DIV
Interface UART×2
SPI×1, I²C×1
USART×1,
UART×2
SPI×2,
I²C×2
Package 32QFN 46QFN
审核编辑:刘清
