Xilinx FPGA IP之Block Memory Generator功能概述
Xilinx Block Memory Generator(BMG)是一个先进的内存构造器,它使用Xilinx fpga中的嵌入式块RAM资源生成面积和 性能优化的内存。
支持普通接口和AXI两种接口。BMG IP的AXI4接口配置派生自本地接口 配置,在IP中添加了一个行业标准总线协议接口。有两种可用的AXI4 接口样式:AXI4和 AXI4- lite。
Xilinx
功能概述:
•优化算法最小块RAM资源利用率或低功耗利用率
•可配置内存初始化
•在UltraScale™,UltraScale+™,Zynq®-7000,
Spartan®-7,Artix®-7,Kintex®-7和Virtex®-7器件上独立的byte写使能(带或不带奇偶校验)
•优化的Verilog行为模型用于仿真提速;精确的结构仿真模型用于模拟存储行为
•每个端口可选择的操作模式:WRITE_FIRST, READ_FIRST或NO_CHANGE
•SDP模式下有更低的数据宽度
•标准DOUT块RAM级联
使用普通接口时:
•生成单端口RAM,简单双端口RAM,真双端口RAM,单端口
ROM和双口ROM
•支持最大16M bytes的内存大小(字节大小8或9)(仅受选定部分的内存资源限制)
•可配置端口输入输出比
•支持内置ECC (Hamming Error Correction Capability)。错误注入引脚允许插入单位和双位错误
•支持数据宽度小于64位的软ECC (soft Hamming Error Correction)
•可选择流水线DOUT总线,以提高特定配置的性能
•在SR (Set reset)或CE的优先级之间选择输出寄存器的复位优先级
•性能高达450 MHz
Xilinx
使用AXI4接口时:
•支持AXI4和AXI4- lite接口协议
•符合AXI4的内存和外设从属类型
•独立的读写通道
•零延迟数据路径
•支持握手信号的寄存器输出
•INCR突发大小高达256个数据传输
•WRAP突发大小为2、4、8和16
•AXI非对齐的突发传输
•简单的双端口RAM的配置
•性能高达300Mhz
•支持数据宽度高达256位和内存深度从1到1M字(仅受选定部分的内存资源限制)
•对称输入输出
•异步active-Low复位
使用默认接口时,支持的工作模式:
•单端口RAM
Xilinx
•简单的双端口RAM
Xilinx
•真正的双端口RAM
Xilinx
•单端口ROM
Xilinx
•双端口ROM
Xilinx
