DCS与机器人通信时,Funuc作为服务器端,DCS作为客户端通过开疆Profinet转ModbusTCP网关向Funuc发送读写请求,Funuc应答后DCS通过Profinet转ModbusTCP网关接收Funuc的数据,实现数据的传递,注意:Modbus不能同步进行通信,主机在同一时间内只能向一个从机发送请求,总线上每次只有一个数据进行传输,即主机发送,从机应答,主机不发送,总线上就没有数据通信。从机不会自己发送消息给主站,只能回复从主机发送的消息请求。
1、硬件连接,此处端口1,IP设置:MENU-设置-设置2-主机通讯,选择TCP/IP设置;
2、在此界面可以设置FUNUC的IP,以及固定要连接的客户端的IP,防止未授权的主机连接机器;
3、端口设置:MENU-下一页-系统-变量进入MODBUSTCP设置,在PORT参数中修改端口号;
4、PLC要读写的机器人的寄存器数值设定:此设定值要大于PLC要读写的存储器数量,MENU-IO-MODBUS TCP进入,此处可以设置MODBUS TCP 通信参数,比如要写UI【1】-UI【20】需要3个16位存储器,还要写6个GI存储器,此处输入字数位4就显然不够了 可以设大一点;
5、机器人存储器分配:MODBUS TCP通信时机器人机架号固定为96,槽位号为1,UO需要两个存储器对应的MB地址位
UI需要两个存储器对应的MB地址位,GI需要6个存储器 对应的MB地址位;
6、从站设置已经完成,打开Profinet转ModbusTCP网关配置软件进行Profinet转ModbusTCP网关配置,打开软件,点击红圈处新建项目选择PN2MTC;
7、设置Profinet转ModbusTCP网关在Profinet网络中的IP地址及设备名称(新版可通过组态软件进行分配);
8、设置Profinet转ModbusTCP网关的ModbusTCP通讯参数首先设置Profinet转ModbusTCP网关在客户端一侧的IP地址;
9、在ModbusTCP处右键添加从站,并填写服务器(机器人)的IP地址;
10、在NODE处右键添加所需功能码,比如用的是03H功能码读取40000地址区那么我们就选择Read Holding Registers(读保持寄存器);
11、主站软件中读取40001-40010是个寄存器数据,但是主站软件中寄存器地址从40001开始,而Profinet转ModbusTCP网关是从40000开始所以地址要填0,寄存器数量10个,内存映射起始地址为0对应Profinet主站起始地址;
12、到此Profinet转ModbusTCP网关设置完毕,打开DCS的组态软件SYCON.net;
13、添加Profinet转ModbusTCP网关的GSD文件 点击Improt Device Descriptions;
14、选择GSD文件所在的文件夹,选中GSD文件;
15、选择开疆智能KJ-PNG-206,将Profinet转ModbusTCP网关挂在Profinet总线上,双击Profinet转ModbusTCP网关进入配置界面;
16、点击Add Module添加Profinet转ModbusTCP网关的输入输出长度,设置Profinet转ModbusTCP网关的IP地址;
17、组态好之后导入到DCS中即可正常使用,对指定的输入输出地址进行读写即可。
