LoRa Pro模块是思为无线推出的一系列升级版组网无线通讯数传模块,它基于Semtech公司的SX127X芯片而研发,采用了先进的LoRa扩频调制跳频技术,高效的接收灵敏度,使得其穿透能力和通信距离都远超当下通用的FSK和GFSK产品,并具有更强的抗干扰性。为了迎合不同客户的应用需求,我们将此系列的模块软件设计为多合一自选的方式,用户可以通过PC软件配置模块在不同的工作模式下切换,在MESH模式下,路由模块具有自动路由的功能,用户可通过多模块组合的方式,形成无盲区无距离限制的组网传输。同时用户还可通过PC软件或串口指令对无线数据进行AES128加密,使数据传输更为安全。
lora611Pro模块设计为100mW的输出功率,有TTL/RS232/RS485三种电平可选,MESH模式下节点/路由/节点+路由可选。性能上,灵敏度高度-139 dBm,功能上内置硬件复位保护电路,有AES128数据机密方式。现lora611Pro数传模块已获得KC认证,在无线远程传输控制等行业得以广泛地应用。
注:LoRa Pro系列可通过配置,分别与我司之前的几种型号LoRa 数传模块兼容互通。
升级后的LoRa Pro系列可以兼容之前我司LoRa数传的所有版本,用户可以根据自己的应用需求用PC软件将模块配置到自己所需要的工作模式,现将几个版本之间简单对比如下:
那么,不同版本之间的无线传输时间为何有差别呢?我们对延时时间的解释如下:
LoRa_Pro系列:可以配置成以上3种,所以延时时间会根据设置而定。
以上就是LoRa Pro系列简介及我司几种不同几种型号LoRa 数传模块功能比较。lora611Pro数传模块已获得KC认证,思为无线也提供其它数传模块的认证服务及产品定制化服务。
