Xilinx FPGA IP之Block Memory Generator AXI接口说明
之前的文章对Block Memory Generator的原生接口做了说明和仿真,本文对AXI接口进行说明。
如下图所示,AXI4接口的BMG是基于原生接口进行包装的。有两种可用的AXI4接口样式:AXI4和AXI4- lite。
仿真
典型的应用场景包括:
1、AXI4 Block Memories–Memory Slave Mode:内存从属模式下的AXI4块MEM,如下图所示。
仿真
2、AXI4-Lite Block Memories–Memory Slave Mode:内存从属模式下的AXI4-Lite块MEM,如下图所示。
仿真
3、AXI4 Block Memories–Peripheral Slave Mode:外设从属模式下的AXI4块MEM,如下图所示。
仿真
4、AXI4-Lite Block Memories–Peripheral Slave Mode:外设从属模式下的AXI4-Lite块MEM,如下图所示。
仿真
对于AXI4和AXI4-Lite接口的读写,就是标准的AXI4协议,AXI4和AXI4-Lite的写操作如下图所示。整个流程为:主端准备好写地址(AXI4还有AWLEN、AWSIZE、AWSIZE、AWBURST信息)然后拉高AWVALID信号,当AWREADY拉高后表示地址被接受。同时主端准备好写数据并拉高AVALID信号(不用等待从端拉高AWREADY),当WREADY拉高后表示数据被接受。在AXI4模式下,BURST的最后一个输出传输时要拉高WLAST信号。最后从端返回响应信号。详细的依赖关系可参考FPGA IP之AXI4协议3_通道间的依赖关系。
仿真
仿真
AXI4和AXI4-Lite的读操作如下图所示。整个流程为:主端准备好写地址(AXI4还有ARLEN、ARSIZE、ARBURST信息)然后拉高ARVALID信号,当ARREADY拉高后表示地址被接受。同时从端准备好写数据并拉高RVALID信号,当RREADY拉高后表示数据被接受。在AXI4模式下,BURST的最后一个输出传输时要拉高RLAST信号。最后从端返回响应信号。详细的依赖关系可参考FPGA IP之AXI4协议3_通道间的依赖关系
仿真
仿真
当然AXI4接口除了支持上图中的Incremental Burst(增量突发)模式外,还支持Wrap Burst、Narrow Transactions 、Unaligned Transactions 模式,这些仅是接口方式的差异,主要是对AXI4协议的支持上,和Block Memory关系不大,这里不再详细描述。
