CCLink转Modbus TCP网关_MODBUS报文配置
兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一种功能强大的设备,可实现两个不同通信协议之间的无缝对接。它能够将CCLink协议转换为Modbus TCP协议,并通过报文配置实现灵活的通信设置。兴达易控CCLink转Modbus TCP网关可以轻松实现CCLink和Modbus TCP之间的数据转换,满足不同系统之间的信息交互需求。
网关
1、 网关做为MODBUS主站
1.使用网线将电脑与网关的LAN网口连接。
2. 将拨码的第8位拨到ON,此时网关处于配置状态,然后给网关供电。
3.打开GW Mobus Builder软件,选择“Modbus配置”,点击确定后进入设置界面。网关
4. 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:网关
5. 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:网关
6. 多次双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加多个从站。
7. 双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出Modbus主站参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置Modbus总线的运行参数和网关做为Modbus主站工作时的特性,如下图:
网关
  1. 双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
网关
  1. 如下图所示,用户给1号从站添加了1条读线圈、一条写寄存器。每一条报文,用户可以在表格内修改起始地址和数据长度。网关
    10. 配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。网关
    11. 用户配置完成Modbus报文后,可以将配置下载到网关中。下载配置前需要将拨码第8位拨到ON,电脑与网关的LAN口通过网线连接。
    12. 点击菜单栏“设置——通讯设置——以太网设置”,进行下载网口设置,如下图。其中“网络适配器”指的是用户操作的电脑IP地址,需要和设备IP地址在同一个网段内。“设备IP地址”指的是网关LAN口的IP,出厂默认是192.168.1.201,一般情况下用户无需修改。“配置模块地址”用户忽略即可。
网关
  1. 如果用户需要修改网关LAN口的IP地址,可以点击菜单栏“设置——通讯设置——修改设备IP”,进行下载网口设置,如下图。
    网关
    14. 用户点击“工具——下载”,等到软件下方的“Status”状态栏执行到100%,即代表下载完成。
5.3.2网关做为MODBUS从站
  1. 使用网线将电脑与网关的LAN网口连接。
  3. 打开GW Mobus Builder软件,选择“Modbus配置”,点击确定后进入设置界面。
网关
  1. 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Master”,可以添加一个虚拟主站到项目中,添加后可以在软件左侧项目树中看到此主站,如下图:网关
  2. 双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加一个从站到此主站的Modbus总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到Modbus总线中的所有站点,如下图:网关
  3. 多次双击软件右侧设备列表中的“Modbus Slave”,可以添加多个从站。
  4. 双击主窗口中的“Modbus Master”图标,弹出Modbus主站参数设置窗口,在这个窗口里,用户可以设置Modbus总线的运行参数和网关做为Modbus主站工作时的特性,如下图:
网关
网关
  1. 网关做为MODBUS从站运行时,除了修改从站地址,还需要配置两条报文。如下图所示:网关
  2. 配置完成后,用户再次双击“Modbus Master”,点击“地址表”按钮,弹出 Modbus从站数据列表。此列表展示出用户配置的全部报文,可以帮助用户进行数据的地址映射。网关
  3. 用户配置完成Modbus报文后,可以将配置下载到网关中。下载配置前需要将拨码第8位拨到ON,电脑与网关的LAN口通过网线连接。
  4. 点击菜单栏“设置——通讯设置——以太网设置”,进行下载网口设置,如下图。其中“网络适配器”指的是用户操作的电脑IP地址,需要和设备IP地址在同一个网段内。“设备IP地址”指的是网关LAN口的IP,出厂默认是192.168.1.201,一般情况下用户无需修改。“配置模块地址”用户忽略即可。
网关
5. 如果用户需要修改网关LAN口的IP地址,可以点击菜单栏“设置——通讯设置——修改设备IP”,进行下载网口设置,如下图。
网关
6. 用户点击“工具——下载”,等到软件下方的“Status”状态栏执行到100%,即代表下载完成。网关
总体而言,兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一款优秀的设备,为工业领域提供了高效的通信解决方案。
审核编辑:汤梓红
