CCLink转Modbus TCP网关_MODBUS网口设置
兴达易控CCLink转Modbus TCP网关是一种用于连接CCLink网络和Modbus TCP网络的设备。它提供了简单易用的MODBUS网口设置,可以帮助用户轻松地配置和管理网络连接
TCP
1 、网关做为MODBUS主站
  1. 将电脑用网线连接至网关的P3网口上。
  2. 打开TCPConf8软件后,点击“连接”,可以与网关建立TCP连接,进而修改Modbus-TCP的IP、端口号等参数。
TCP
注意“目标地址”是网关的Modbus-TCP接口IP地址,出厂默认IP地址是“192.168.1.200”。如果需要修改Modbus-TCP的IP地址,首先要用电脑与网关建立连接,然后点击图中的“修改IP参数”即可。
  1. 网关做MODBUS-TCP的主站(客户端)使用时,最大支持连接8个从站,在下图中分别对应“设备端口1”~“设备端口8”。“设备端口1”对应的Modbus站号是1,“设备端口2”对应的Modbus站号是2,以此类推。
    TCP
远端端口:指的是对端Modbus从站的端口号。
远端IP:指的是对端Modbus从站的IP地址。
用户对使用的端口完成修改后,要点击“确认当前配置”,使网关的Modbus-TCP接口保存配置并复位。
2 、网关做为MODBUS从站
    注意“目标地址”是网关的Modbus-TCP接口IP地址,出厂默认IP地址是“192.168.1.200”。如果需要修改Modbus-TCP的IP地址,首先要用电脑与网关建立连接,然后点击图中的“修改IP参数”即可。TCP
    网关做MODBUS-TCP的从站(服务器)使用时,使用下图中的“设备端口2”,端口号固定为502。远端IP指的是对端Modbus主站的IP地址。TCP
3、 启动网关运行
3.1 、网关的控制字
TCP
3.2、 网关的状态字
TCP
3.3、 启动网关的Modbus主站
  1. 网关的拨码第8位拨到OFF,重新给网关上电,网关进入运行状态。
  2. 网关CCLINK接口的RUN灯长亮绿灯,表示CCLINK已经通讯成功。
  3. 使用Modbus Slave软件做为从站,与网关的MODBUS端子连接进行测试。
  4. 点击软件的菜单栏“Connection——Connect…”,设置正确的端口号,然后点击OK,开始运行。如下图:
TCP
  1. 点击软件的菜单栏“Setup——Slave Definition”,设置从站允许访问的数据区,如下图:
TCP
  1. 在GX WORKS2主站软件上,将输出数据的第1个word赋值为1(控制字=1),启动MODBUS-RTU通讯。
  2. 测试数据:
在Modbus Slave软件中,手动修改数据值,如下图:
TCP
可以在GX WORKS2主站软件中监控到上传数据。
TCP
在GX WORKS2主站软件上手动修改一个output数据值,在Modbus Slave软件中可以监视到,数据已经成功下发。
TCP
以上是兴达易控CCLink转Modbus TCP网关的MODBUS网口设置。通过兴达易控CCLink转Modbus TCP网关,用户能够实现CCLink和Modbus TCP之间的无缝连接,提高了系统的可靠性和可用性。TCP
审核编辑:汤梓红
