当今汽车的网联化,意味着需要其具备随时随地、全天候的信息和数据交互能力,这也使得GNSS(全球导航卫星系统)功能成为越来越多车载电子设备的标配。
简单地讲,GNSS是基于太空中的卫星,在地球表面或近地空间为用户提供三维坐标、速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统,可以实现位置搜索、定位导航、移动目标监控等诸多功能,驾驶员(或者未来的自动驾驶系统)可以通过GNSS提供的数据确定自身位置、规划行驶路线,从而实现精确的导航控制和智能高效的交通管理。
精品推荐
而想要确保GNSS数据链路的可靠连接,需要高性能射频组件的支持。Nisshinbo作为这一领域的头部供应商,推出了一系列具有高增益、低噪音和低失真的低噪声放大器(LNA)产品,覆盖从几十MHz到6GHz的多频段应用;与此同时,还可提供集成LNA与SAW滤波器的射频前端模块,满足多样化的GNSS应用场景所需。
点击了解更多产品
在高精度GNSS(包括GPS、GLONASS、Galileo、北斗等)应用领域,Nisshinbo推出的两款射频LNA——NT1191和NT1192——特别值得推荐。
NT1191和NT1192的工作频率
#01
NT1191
NT1191是一款支持多频段GNSS的宽带LNA,专为多GNSS接收机应用而设计。该LNA在1164MHz至1610MHz的整个GNSS频段内具有良好的增益平坦性和低噪声系数(NF),有助于在接收多频段信号时减少频段之间的接收灵敏度差异。
该LNA支持1.5V到5.5V的宽范围电源电压,且具有待机模式功能,有助于降低系统的电流消耗。NT1191每个端口都集成了ESD保护装置,支持-40℃至+105℃很宽的工作温度范围,能够满足车载应用的要求。
此外,NT1191只需一个外部输入匹配电感器,应用开发便捷。其采用符合车载应用要求的可湿性侧面结构(Wettable Flank)封装,封装尺寸为1.6mm x 1.6mm x 0.78mm,而且还可应对自动外观检测(AOI)——这也是车载设备所需一个关键特性。
#02
NT1192
近年来,随着需要高精度卫星定位的设备越来越多,也要求射频器件具备支持多频段信号的能力,除了常规的1.5GHz频段外,还需要接收1.2GHz频段的信号。
NT1192就是为了满足这一设计要求而开发的LNA。NT1192是一款支持L5 / L2 / L6频段(1164MHz至1300MHz)的1.2GHz LNA,专为GNSS 1. 2GHz频段应用而设计,可以在1.2GHz频段,实现了20dB的高增益和0.7dB的低噪声系数(NF)。
其工作电压为1.5V至3.7V,同样具有待机模式功能。该LNA采用0.7mm × 1.1 mm的薄型小尺寸无引脚封装,安装面积小,且仅需2个外部元件,因此非常适用于空间紧凑的车载和移动设备。
在GNSS的应用中,由于卫星发射的GNSS信号比较微弱,为了提高接收灵敏度,需要用滤波器消除来自各种通信设备的干扰电磁波,再用LNA放大GNSS信号。
为了在有限的空间内实现这些功能,Nisshinbo推出了NJG1186PJL
#03
NJG1186PJL
一款内置有前置滤波器和LNA的射频前端模块。由于内置SAW滤波器,因此NJG1186PJL系统设计只需少量外部元件,加之小型的HFFP10-JL封装,有助于减少系统设计的占板面积。
NJG1186PJL具有出色的低噪声系数、高线性和高带外抑制特性的特点;由于是宽带产品,支持L5 / E5 / B2 / G3 / L2C各频段应用;其待机功能还有助于实现通信设备的低功耗。
该射频前端模块具有较宽的工作温度范围(-40℃+105℃),采用金属盖的高密封封装,可实现高可靠性和高防潮性,非常适合用于车载电子等户外环境应用。
应用总结
随着智能手机、智能家居和物联网的普及,对GNSS应用的需求将持续增长,其应用版图也正在从汽车导航等传统的车载领域,向着自动驾驶、无人机、物流运输等更广阔的市场扩展。
伴随着GNSS市场的成长,业界对于具备出色的噪声系数、高增益、ESD防护等特性,以及设计紧凑、高集成的射频LNA和前端模块的需求也将持续增长,以提高GNSS系统的灵敏度和设计的灵活性。
Nisshinbo提供的系列射频产品组合,可以满足更多智能设备全天候“追星”、精准定位的需求,助力客户快速迭代的移动出行时代,斩获更大的商机!
该发布文章为独家原创文章,转载请注明来源。对于未经许可的复制和不符合要求的转载我们将保留依法追究法律责任的权利。
关于贸泽电子贸泽电子(Mouser Electronics)是一家全球知名的半导体和电子元器件授权代理商,分销超过1200家品牌制造商的680多万种产品,为客户提供一站式采购平台。我们专注于快速引入新产品和新技术,为设计工程师和采购人员提供潮流选择。欢迎关注我们!
更多精彩
原文标题:“追星族”必备!专为高精度GNSS打造的LNA和射频前端模块
文章出处:【微信公众号:贸泽电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
