LGA器件焊接失效分析及对策
LGA(Land Grid Array)是使用器件本体焊盘作为焊接端面的部件,隶属于BTC器件,与QFN近似。最早为大家所熟知源于Intel CPU LGA775。LGA没有引脚和锡球,容易受到器件和PCB变形影响,因本体遮盖焊锡,导致焊点内气泡难以逃离焊点,使气泡产生的可能性增大。
LGA
检测LGA焊点品质通常需要使用X射线、5D X-ray或3D X-ray,其中以3D X-ray(CT)检测最为直观有效。
LGA器件失效种类
对于LGA器件来说,常见的失效问题主要是短路和焊点气泡。这些问题与器件较重有关;焊点气泡成因种类繁多,从器件特性导致空洞主要是BTC器件原因导致。
超重LGA器件的工艺难点及失效
部分LGA器件较重,甚至带金属壳体,在重力的作用下,熔化的焊锡受器件本体挤压,导致焊锡承受表面张力过大,不利于气泡从焊点中逸出,极端情况会导致短路。在SMT制程中设计合适的支撑可以缓解这个问题,业界通常使用两种方案:点胶和治具。
点胶是指SMT前使用自动点胶机在PCB上施加适量胶水,胶水在reflow制程中先与焊锡熔化而硬化,以辅助支撑LGA器件本体;粘着力要大,可以起到补强焊点的功能,特别是LGA四角。
治具适合多品种小批量企业,通过在LGA贴装前在PCB对应的四个角放置治具,再进行器件贴装和回流焊接。
LGA
LGA焊点空洞影响及控制方案
为了控制LGA焊点空洞问题,需要严格遵循IPC-7095规范。从焊锡原理上看,焊点内气泡逸出要求焊锡面积越小越好、焊锡越薄越有利于气泡逃逸、液态焊锡表面张力越小越好。但从锡膏印刷形状及气泡逃逸来看,不对称图形焊锡熔化时对焊点内气泡施加力度不平衡,有利于气泡逸出。
LGA
LGA焊盘设计要求
LGA焊接特性容易产生气泡,同时BTC器件焊接特性明显——PCB变形对焊接效果影响显著。方形焊盘与圆形焊盘均可以使用,注意四周及角落焊盘设计需加大,如果条件允许,四角设置机械增强焊盘以强化焊接效果,防止四角焊点受机械应力开裂及PCB&部件弯曲扭曲导致的空焊。禁止盘中孔半塞工艺,避免盲孔效应导致的巨型气泡及塞孔不良导致的焊点气泡。
福英达超微焊锡膏
深圳市福英达有着丰富的印刷锡膏生产经验,能为客户提供粘度稳定,印刷性能优秀的超微印刷锡膏产品。回流焊接时形成的焊点强度高,空洞少,能够满足高可靠性需求。
