从十年前智能手机和移动互联网开始兴起,手机K歌(全民K歌、唱吧等)娱乐潮流成为年轻人的新宠,衍生出全新的手机K歌麦克风。到如今家庭智能电视、智能娱乐影院设备普及,家庭、聚会、户外K歌新娱乐潮流兴起,拓展出更为便携式的唱放一体音响麦克风。
唱放一体音响麦克风
如今,音响麦克风已经在麦克风行业形成新的细分类目,从当初的简易K歌宝话筒到现在使用功能、音质和性能得到更大提升的音响一体麦克风,体验效果也越来越智能化。
KTV是我们生活中常见的一种娱乐方式,但是去KTV消费相对来说比较贵,有些朋友可能也不喜欢在公共场合唱歌。那么,有没有一种更加私密、便捷、省钱的方式来唱KTV呢?答案是肯定的,那就是用智能投影仪在家唱KTV!
现在的智能投影仪不仅可以用来看电影、追电视剧、玩游戏,还可以用来唱KTV。只需要准备好一台投影仪和一支麦克风,就可以在家里唱KTV,尽情展现自己的歌喉。
为了使用投影仪唱KTV,我们需要提前在投影仪上下载一些KTV软件如:唱吧、全民K歌、开唛K歌等。也可以在电脑上提前下载好歌曲和歌词软件,再将它们保存在U盘或者移动硬盘中,以便随时连接到投影仪之上。
智能投影仪大多自带音响,所以可以不用外接音响播音,当然如果想要拥有更好的声音效果,投影仪上丰富的外部接口也可以满足拓展音响的需要。投影仪唱KTV有以下优点:首先,投影仪能够提供更大、更清晰的歌词显示,让唱歌的过程更加流畅、舒适;其次,在家用投影仪唱KTV能够提供更加私密、便捷、节省钱的唱歌方式,不必去公共场所消费,也不必租用包厢,没有唱歌的场所限制。
对于音响麦克风来说,由于它独特的结构设计和发声功能,通常主要是连接智能终端设备无线K歌,在选购时主要看它的音质参数、外放效果和性能配置。
通常来说,音响麦克风的核心参数和性能配置,主要取决于几个关键指标:
灵敏度:灵敏度是指话筒在单位声压激励下电压输出与输入比值。通常来说,话筒的灵敏度越高,音质颗粒度越好,特别是对于低音拾取有较大作用。
频率范围:频率范围是指麦克风能够达到的较大人声频率范围。麦克风频率范围越宽,人声效果越好。
信噪比:信噪比是指麦克风的电路输出信号与噪声功率的比值,通常它是以分贝(dB)来描述。
指向性:指向性是指话筒对来自空间方向声音拾取灵敏度的描述。通常来说,音响麦克风大多采用心型指向或超心型指向音头,以便于K歌时能够精准拾取人声,减少环境噪音对咪头的干扰。
麦克风模组
为了减小麦克风单元装配到系统中性能产生的差异,降低对麦克风单元的性能要求,工采网提供的麦克风模组方案在系统体积、成本、功耗和抗干扰等方面都具有极大的优势。
该方案采用智能降噪和动态增益算法,使用一个麦克风时两个麦克风的降噪模式自动对齐,高保真、强隆噪、弱降噪二种模式可自由切换;15米低延迟稳定传输,高保真采样率,全数字IIS输出音频格式;室内外拾音清晰。
其中的S62KTV-R包含: 微电子组件,模组模块,双路无线U段接收板,含双天线:1T-1R标准U段协议。;S62KTV-T包含:成品组件,麦克风,含内置TX发射PCB板,含天线,塑料壳质。
S62KTV-R特性:
供电电压:5V
供电电流:Min=250mA,推荐300mA
接收U段频率范围:500M~980MHz
接收频道数:两通道50个
接收距离:≤15M(1500cm)
频率响应:60Hz~18KHz
信噪比(SNR):大于80dB
失真度(THD+N) :小于0.5%
输出音频格式:全数字IIS
外部控制通讯方式: 标准IIC
尺寸大小:178.9L * 20W * 1.2H (mm)
S62KTV-T特性:
供电条件:标准18650电池供电
示准供电电压:3.7V
标准供电电流:100mA
充电电压:5V
充电电流:标准380mA
射U端频率范围: 500M~980MHz
频偏:30KHz
发射功率:12dBm
灵敏度:小于-97dB/M
频率稳定度:土0.005%
射频道数:双通道50个
发射距离:最大15M
频率响应:60Hz~ 18KHz
拾音角度:动圈单一指向
拾音频响:50Hz~16KHz,灵敏度-52db
审核编辑:汤梓红
