U7612同步整流ic兼顾系统性能和成本
同步整流是一种电力变换技术,用于将交流电转换为直流电。同步整流技术就是大大减少了开关电源输出端的整流损耗,从而提高转换效率,降低电源本身发热。U7612同步整流ic是一款高频率、高性能、CCM同步整流开关,可以在GaN系统中替代肖特基整流二极管以提高系统效率。典型应用于30W快充应用。
U7612同步整流ic内置有VDD高压供电模块,无需辅助绕组供电可稳定工作,系统上支持High Side和Low Side配置,兼顾了系统性能和成本。U7612的快速关断功能可以帮助功率器件获得较低的电压应力,可支持断续工作模式(DCM)、准谐振工作模式(QR)及连续工作模式 (CCM)。U7612内部集成有智能的开通检测功能,可以有效防止反激电路中寄生参数振荡引起的同步整流开关误开通。
在VDD电压上升到VDD开启电压VDD_ON (典型值3.8V)之前,U7612同步整流ic处于关机状态。内部Gate智能钳位电路可以保证内置MOSFET不会发生高dv/dt导致的误开通。当VDD电压达到VDD_ON之后,芯片启动,内部控制电路开始工作,副边绕组电流Is经内置MOSFET的沟道实现续流。当VDD电压低于欠压保护阈值VDD_OFF (典型值 3.5V) 后,芯片关机,副边绕组电流Is经内置MOSFET的体二极管实现续流。
变压器副边续流阶段开始时,同步整流内置MOSFET的沟道处于关闭状态,副边电流Is经MOSFET体二极管实现续流,同时在体二极管两端形成一负向Vds 电压 (<-500mV)。当负向Vds电压小于U7612同步整流ic内置MOSFET开启检测阈值Vth_on (典型值-220mV),经过开通延迟 Td_on (典型值 25ns),内置 MOSFET 的沟道开通。
U7612同步整流ic主要特点:
1、内置 60V MOSFET
2、支持反激、有源钳位反激拓扑
3、支持 DCM、QR 和 CCM 工作模式
4、集成 180V 高耐压检测电路和高压供电电路,无需 VDD 辅助绕组供电
5、支持宽范围输出电压应用,特别适用于支持QC、PD 等协议的快充领域
6、支持 High Side 和 Low Side 配置
7、<30ns 开通和关断延时
8、智能开通检测功能防止误开通
9、智能过零检测功能
10、启动前 Gate 智能钳位
11、封装类型 SOP-8
U7612同步整流ic可以减少能量转换过程中的损耗,如减小导通压降和开关损耗,能够有效减少能源的浪费。这对于节约能源、降低能源消耗具有重要意义,有助于提高电力系统的能源利用效率。
审核编辑:汤梓红
