ACTBOX恒温恒湿试验箱:选择温度湿度其实很简单
恒温恒湿试验箱的作用:恒温恒湿试验箱是模拟环境气候的设备之一;主要用于模拟温度湿度共存的环境;我们的周围的空气中含有水分,出于大家沟通方便,我们呢一般习惯于用温度+相对湿度表示空气中的含湿量:40℃/93%rh,前者是温度40℃,后者表示空气的相对湿度93%(实际含湿量/空气40℃含水量100%时);恒温恒湿试验箱就是模拟和准确再现某一点温度湿度的工具,科研工作者和质量检验技术人员可以重复试验产品的性能质量,找出问题,解决问题。譬如,冬季的浴室湿度很大,冷凝水也很多,里面的灯具和排气扇必须要有很好的绝缘性能,必须在高湿环境下检验合格才能出厂,否则就是安全隐患,同理秋季我们用车时,早上的汽车表面结露严重,电气安全性能如何保证,这些国家都有相应的安全规范和标准。技术人员就是通过恒温恒湿试验箱来实现模拟过程,通过技术措施解决和验证来完成。当然这只是作用的一方面。很多材料对空气的湿度可能也会很敏感。
设备恒温恒湿试验箱
恒温恒湿试验箱常见的名称:由于环境试验箱的初期名称使用不是很规范,很多名词现在都是习惯用语了:调温调湿试验箱、低温调温调湿试验箱、高低温湿热试验箱、湿热试验箱这些名称都是很多从业者常用的词。可能不同称呼的设备都是指标一样。
温度湿度的实现过程:温度和湿度同时设定才算是一个湿度的定义,40℃/93%rh,简单理解就是设备上设定了目标温度40℃;湿度设定93%rh。温度和湿度的实现可以理解为温度的平衡+湿度的平衡;设备仪表和系统通过降温升温平衡控制实现温度平衡,40℃就是结果显示。同理,93%rh就是除湿和加湿的平衡结果显示。如果控制的不好,波动可能就比较大,如果系统设计欠缺,调试的再好,可能均匀度也比较差。均匀度、偏差、波动度;这些指标都有国家标准规定,你买的设备合格就是表示满足国标,但是好设备就是指标远远高于国标,指标越好,表示设备的精度越高。就相当于你买的长度尺,精度越高越有权威性。
ACTBOX恒温恒湿试验箱48立方恒温恒湿试验箱第三方检测报告的指标供参考
设备
恒温恒湿试验箱的如何选择不会踩坑:作为使用者,我们如何选择恒温恒湿试验箱呢:
  1. 确定温度和湿度范围,温度范围和湿度范围可能影响你的采购成本,和设备供应商签订合同,不要忘记附上温度湿度涵盖图,就是设备的能力范围。以免今后扯皮。
  2. 设备供应商技术能力水平首先指标做的好的,只有深刻理解温度湿度含义才能做得好,很多设备商技术人员做了多年不能计算含湿量,怎么会做好恒温恒湿试验箱。
  3. 制冷设备系统和湿度系统设计,方便使用和便于以后保养。很多用户可能一时图便宜,为以后使用增添很多烦恼。譬如加水困难,频繁加水,清洗麻烦。这些都是经常听到的。
  4. 必须通过第三方的严格计量,通过计量数据,你基本能够了解设备的主要指标性能。每年计量是试验室对工具校验的常规操作。
