黑屏或者完全没有画面显示
在显示屏安装完成后,我们第一步就是要通电测试整体屏幕的状态,最容易出现的问题就是整屏黑屏不亮,其实整屏不亮的问题一般就是供电或者信号源的问题。在通电前,我们需要先用万用表测试电压是否是220V,供电是否正常,再检查信号源。遇到这种现象请注意可参照以下各个方面来判断“故障”:
A、请确保包括控制系统在内的所有硬件已全部正确上电(开关电源供电为220V,控制卡供电为+5V,勿接反、接错)
B、检查并再三确认用于连接控制器的视频信号线是否有松动或脱落现象。
C、同步显示的电脑复制模式或扩展模式是否打开,往往很多时候都是由于误操作,关闭了复制和扩展模式。
局部“死灯”问题
局部“死灯”是指LED显示屏的灯面上有一颗或者几颗灯不亮,这种不亮区分为全时不亮和部分颜色不亮,一般这种情况是灯本身出现了问题,要么是受潮,要么是芯片损坏,我们维修的方法很简单,就是用工厂配的LED灯珠备品换上即可,那么使用的工具就是镊子、热风枪,换上备品LED灯珠以后,用测试卡重新测试一遍,没有问题就是已经修好了。
“毛毛虫”问题
“毛毛虫”只是一个比喻的说法,指LED显示屏在通电条件下而没有输入源的时候,部分灯面出现一长条的暗亮条的现象,且以红色居多。出现这种现象的原因是灯内部芯片漏电,或者背后的IC面行管线路短路,前者为大多数。一般出现这种情况,我们只需要拿着热风枪沿着漏电的这一条变色“毛毛虫”吹热风,当吹到有问题的那颗灯,一般就可以了,因为受热使得内部漏电的芯片连接澎开了,但是仍然存在隐患,我们只需要找到漏电的那颗LED灯珠,按照上面讲到的方法,把这颗隐患灯珠换掉。如果是背后IC面的行管线路短路,就需要使用万用表具体测量一下相关的IC针脚电路,换一颗新的IC即可。
局部色块缺失
就是LED显示屏正常播放时出现一个小方块的异色块,方方正正,这种问题一般是背后控制该色块的颜色IC烧掉了,处理的办法就是换一颗新的IC即可。
局部黑屏和大面积黑屏
当一块或多块LED单元板呈现整区域的不亮现象,少数几块LED单元板区域不亮我们称之为局部黑屏,更多区域的我们称之为大面积黑屏。出现这种现象,一般我们首先考虑开关电源因素。一般排查一下LED电源指示灯是否正常工作,如果LED电源指示灯不亮多为电源损坏,换一个新的对应功率的电源即可,也应该排查一下黑屏对应的LED单元板电源线是否出现松动,很多时候重新拧一下线头也能解决局部黑屏问题。
局部乱码
局部乱码问题比较复杂,当LED显示屏播放时局部区域出现杂乱的无规则闪烁或乱码现象。我们首先排查信号线连接问题,再测试接收卡是否能正常工作以及检查一下网线是否松动、接收卡供电是否正常等。使用排除法,调换与邻近正常播放的单元板和接收卡,基本就可以判断问题出在哪里,针对问题再来单独处理。
在这么多年维修实践中我们也经常能遇到连地线都没有的LED显示屏,没有地线,LED显示屏静电就无处施放,就会造成单元板死灯与毛毛虫现象,严重时人体触摸屏幕时还会造成触电。
审核编辑:汤梓红
