测量高压电源的方法有哪些?
测量高压电源的方法有哪些呢?到底哪种方法才是安全又准确的呢?今天PRBTEK来为您分享一下。
浮地测量法
这是一种既不安全又不准确的方法,因为浮地后示波器与大地的寄生电容会使信号发生振铃现象,导致信号失真。
测量
AB伪差分法
使用两个普通无源探头分别测量两端的电压,之后两者相减得到两点的信号差。这种方法安全但是不准确,因为这种方法的共模抑制比会很差,导致测量不准确。
测量
高压差分探头测量法
这是一种既安全又准确的方法。
当测量高压信号时,高压差分探头具有一定的隔离作用,可直接测量高压信号,如测量电网的输入,无需隔离被测电路或示波器,如下图3所示,若换成普通无源探头,是十分危险的。
当测量差分信号时,建议使用高压差分探头,因为差分信号是不共地的,比如CAN信号,而若使用两个普通的探头会发生短路现象。
测量
高压差分探头介绍:
测量
PRBTEK高压差分探头PKD5150
频宽:100MHz
上升时间:≤3.5ns
精度:±2%
最大输入差分电压 (DC+AC PK):560V(200X)5600V(2000X),
最大共模输入电压:CAT III1000V,
体积小巧,可自校准,USB供电,支持多探头级联供电。
测量
使用注意事项
1.在测量时尽量使输入线双绞,这样可以更好的消除噪声,提高高频响应的能力;
2.在测量时尽量不要使用输入延长线,否则会引入更多的噪声;
3.测量高频信号时不要用手或者其他物体接触输入线的末端,否则会引入新的阻抗,从而影响测量的精度;
4.输出接示波器时要求示波器的输入阻抗不小于1MΩ,频段不低于100MHz;
5.建议开机预热20分钟使用;
6.当温差较大或者其他因素导致零点不准时,需要对零点进行校准。
以上内容由普科科技prbtek为您分享,如果您在选型/使用过程有什么问题,咨询普科科技官网:www.prbtek.cn
公司目前致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头,电流互感器,射频测试线缆,探头附件等。
