你知道什么是LED软模组吗?
什么是LED软模组呢?
     LED软模组是相对于常规的LED显示屏来说, 常规的LED显示屏使用的硬板的PCB板和硬壳面罩制作而成,没有柔韧度。在遇到需要弧度,弯曲的地方时需要 用切角等特殊工艺来制作,但是使用特殊工艺成本会增加很多,而且制作出来的工艺也不是很美观。
    LED软模组的研发就是方便解决以上的问题,LED软模组又称为LED柔性屏,LED软屏,它的模组具有柔软 度,可以折叠弯曲。LED软模组和LED常规显示屏在显示的原理上是一样的,不同的是柔性屏的模组具有柔软 度,可显示折叠。
LED圆环屏
那LED软模组 一般都应用在什么地方呢?
1.弧形屏   如果是内弧的LED显示屏难度不是很大,还是比较好做的。只要在制作钢结构的时候做成弧形的用常规的LED显示屏模组安装即可。但是如果是内弧弧度较大,或者是外弧的好,那么用常规显示屏模组是无法完成的, 采用LED软模组制作是好的。
2.圆柱形屏   酒店,会议室,酒吧等大堂会有很多圆柱形的柱子,一般在柱子上安装LED显示屏来播放一些视频来提升酒 店的档次和氛围。用常规屏来制作的话是非常麻烦和复杂的,但是用迈普光彩LED软模组的话就是非常简单的,
3.波浪,彩带等特殊形状   波浪彩带等特殊形状的设计也是经常遇到的,使用软模组能更好地表现出波浪彩带的效果,安装也比较方便。
  • 相关推荐
  • l
