教你做一个220V转12V电瓶充电器
谈起12v的电瓶,我想大家都不会陌生,因为我们家里的电瓶车还有汽车,摩托车上的电池都是由12v的电瓶构成的,这些电池都是出厂就自带的,但是有时候如果家里的车长期不开就需要对电瓶进行充电,否则可能因为长期没有存电导致电池的损坏。
为了解决电瓶的充电问题,我们自己可以制作一个电瓶充电器,而且所使用的的元器件很少,别急慢慢教给你。
我们得首先拥有一个双12v输出的变压器,其中下图中蓝色的线就是12v的输出。
电解电容
这两个红色的线,就是我们连接在220v交流电。
电解电容
之后我们再找四个二极管,二极管的型号可以选用1N4007,当然你也可以准备其他型号的二极管,不过二极管的耐压值大家要注意一下,不要一连在电路中留给烧了。
电解电容
之后我们把四个二极管连接成一个菱形的形状,至于连接方法大家可以参考下图进行连接,不过大家要注意二极管的极性,有灰色带的是负极。
电解电容
我们还需要一个元件,那就是电容,至于它的作用你可以理解为整流,使不太规范的直流变成较为规范的直流,这个电容容量越大越好,不过击穿电压大家要注意一下。
电解电容
之后把电容连接到我们刚才搭建的那个菱形的两个角上,连接方法可以参考下图,不过容量大的电解电容有极性哦,同样有灰色的那一个引脚为负。
电解电容
最后我们再找一个LED灯和电阻,在这里用来充当指示灯的作用
电解电容
把LED灯按照下图所示的方法连接到电路中。
电解电容
上图中在连接LED灯的那两个引脚连接在变压器的蓝线上,剩下的两个引脚,也就是上图中的上下两个引脚连接在电瓶上,但是为了方便起见我们找一跟连接线,这样方便了我们操作,我们把这个线连接在这两个引脚上。
电解电容
电解电容
做好之后我们找一个包装盒,最好把这些元件都包装起来,我们可以用家里的饮料瓶当做外壳,真是既环保又经济。
电解电容
到这一步我们算制作成功了,大家可以按照这个方法制作,输出电压在14.4v左右,用来电瓶充电还是可以的,不过要注意安全哦!
