无人机锂电池自从进入市场以来,以其寿命长、比容量大、无记忆效应等优点,获得了广泛的应用。当然,无人机锂电池低温使用存在容量低、衰减严重、循环倍率性能差、析锂现象明显、脱嵌锂不平衡等问题也会经常出现,并且,随着应用领域不断拓展,锂离子电池的低温性能低劣带来的制约愈加明显。
据报道,在-20℃时锂离子电池放电容量只有室温时的31.5%左右。传统无人机行业锂电池工作温度在-20——+55℃之间。但是在航空航天、军工、电动车等领域,要求电池能在-40℃正常工作。因此,改善锂离子电池低温性质具有重大意义。
制约无人机锂电池低温性能的因素
1、低温环境下,电解液的黏度增大,甚至部分凝固,导致锂离子电池的导电率下降。
2、 低温环境下电解液与负极、隔膜之间的相容性变差。
3、 低温环境下锂离子电池的负极析出锂严重,并且析出的金属锂与电解液反应,其产物沉积导致固态电解质界面(SEI)厚度增加。
4、低温环境下锂离子电池在活性物质内部扩散系统降低,电荷转移阻抗(Rct)显著增大。
那么,冬季如何正确使用保存养护无人机锂电池?
1、请勿在超级严寒的低温环境下使用无人机锂电池
温度对于无人机锂电池的影响还是很大的,温度越低锂电池的活性就越低,直接导致充放电效率大幅降低,所一般而言,锂电池的工作温度为-20度-60度之间。
当温度低于0℃时,注意不要在室外充电,存在充了也充不进去电的情况,我们可以将电池拿到室内进行充电(注意,一定远离易燃物!!!),当温度低于-20℃,电池会自动进入休眠状态,无法正常使用。所以北方尤为寒冷地方的用户就会面临这个问题,所以一定要特别注意。
实在没有室内充电条件的,要充分利用电池放电时的余热,停车后立即在阳光下充电,以增加充电量,并避免析锂。
2、养成随用随充的习惯
冬季,当无人机锂电池电量过低时,我们要做到及时充电,养成随用随充的好习惯,记住,永远不要按照正常的电池续航去预估冬季电池电量。
冬天无人机锂电池活性下降,非常容易造成过放过充,轻则影响电池使用寿命,重则引发燃烧事故。因此,冬天更要注意以浅放浅充的方式充电。
3、充电时请勿远离切记不要长时间充电
不要为了图方便,将无人机电池长期处于充电状态,做到充满即拔就可以。冬季充电环境不要低于0℃,充电时,不要离开太远,以防突发情况发生,及时处理。
4、充电时使用锂电池专用配套的充电器
市场上充斥着大量的劣质充电器,使用劣质充电器会造成电池损坏,甚至引起火灾。不要贪图便宜购买低价无保障产品;如果你的充电器不能正常使用,立即停止使用,切莫因小失大。
正方科技生产的无人机电池都有自己专业的充电器,一定做到充电器搭配相应的无人机电池,这样才能做到安全。
5、注意电池寿命,适时换新
锂电池都有寿命,不同规格型号电池寿命不同,加上日常使用方式不当,电池的寿命为300-1000次循环用电,如果无人机出现了飞行警告或者或是续航异常短,不能充电放电时候请及时联系锂电池维修人员,或者做报废处理。
6、留有余电好过冬
为了来年春天能正常使用,如果长期不用无人机锂电池,记得充入50%——80%的电量,并做到定期充电,大概一个月一充。注意:电池存放一定要放在干燥的环境下哦。
7、正确放置电池
不要将电池浸入水中,或者使电池潮湿;不要将电池叠放堆在一起,更不要倒置电池方向。应该间隔距离放置并随时查看安全。
审核编辑:汤梓红
