一种余电快速泄放电路分析
应用电子电路
968人已加入
余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。
断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。
所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由器,一般是断电后等几秒钟再接上电源。
有些设备比如电视机,断电后会看到他的 LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速泄放导致。
开关电源
上图是一种余电快速泄放电路,C1 代表负载电路中的大电容。
电路说明
①开关 SW1 闭合后:
开关电源
电压 5V-In 通过二极管 D1 成为电压 4.7V-Out。因为二极管 D1 用了 1N5819,这是一个肖特基二极管,其正向压降比较小,约为 0.3V。
此时三极管 Q1 的 b 极电压为 5V,e 极电压为 4.7V,Q1 不导通。
②开关 SW1 断开后:
开关电源
三极管 Q1 的 e 极电压从 4.7V 开始下降,b 极电压从 4V 开始下降,Vbe = -0.7V,将 Q1 打开,大电容 C1 的电压 4.7V-Out 通过三极管 Q1、电阻 R2 快速泄放到地。
写在最后
说起“放电”,最厉害的不是上面的电路,最厉害的莫过于紫霞仙子了,大家感受一下。
审核编辑:汤梓红
