卓越V100主板为何会称之为:物联网行业通用主板?
其卓越V100主板主要采用了联发科MT6761四核处理器,其 CPU 搭载 Cortex-A53 构架设计,频率高达2.0GHz,GPU 为 ARM Mali-G71。卓越V100主板作为一个完整的最小系统板,支持运行 Android 9.0 操作系统,通用性强,有很好的人机交互性,用户可进行二次开发,有良好的移植性。另外,卓越V100主板接口非常丰富,可以适配物联网行业绝大部分的需求,主要应用于广告展示终端、工业设备控制、电子支付设备、电子自助终端、尤其适合应用于需要进行人机交互界面的场景应用。
物联网
1、其主要技术参数:
● CPU:超强四核Cortex-A53架构,主频高达2.0GHz
● GPU:ARM Mail-G71
● 内存:LPDDR3 标贴 1GB,最高支持3GB
● 储存:EMMC FLASH 8GB/16G/32G可选,标贴8GB;TF卡最大支持128GB
● 操作系统:Android 9.0
● 电源输入:12V-2.5A
● 显示屏接口:LVDS 接口(双路),MIPI接口支持最大分辨率1920*1080
● 触摸屏:提供I2C接口(可以多点电容触摸)
● 网络:
1)、具备WIFI模块,支持2.4G/5G WIFI,支持WI-FI802.11 a/b/g/n 协议
2)、具备蓝牙功能,V2.1+EDR/Bluetooth 3.0/3.0+HS/4.0/5.0
3)、具备3G/4G功能,支持LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/CDMA/EDGE/GPRS/GSM
● GPS:支持GPS、北斗、Glonass,定位精度<10m
● 音频功放:内置超大D-CLASS 8W*2音频功放
● 接口设备:
1)、支持USB最高200W像素。MIPI接口摄相头,最高支持1300W像素
2)、4组USB HOST
3)、2组RS232串口。支持外接接串口设备模块(3G模块,NFC模块,打印机,刷卡器等等)
4)、2组UART 3.3V电平
5)、3路可自定义IO口
6)、支持音频输入输出,支持麦克风
7)、屏背光控制接口
8)、指示灯接口1个(工作状态指示灯)
● 屏幕旋转:支持0度,90度,180度,270度旋转
● G-SENSOR:支持6轴G-SENSOR + 陀螺仪,屏幕可以自动旋转
● 实时时钟:内置实时时钟供电电池,支持定时开关机
● 系统看门狗:支持软件,硬件看门狗
● 音频格式:MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP格式
● 视频编码:支持1080p 30Fps H.264
● 视频解码:支持1080p 30Fps VP9/H.264/H.265
物联网
2、接口说明:
● RJ45接口
1)、以太网功能;这个以太网是核心板的spi转过来的,所以速率不是很高
2)、使用的是PH2.0的座子,引出了4根线,分别是TX+,TX-,RX+,RX-;这四根线经过主板上的网络变压器与主板上的电路进行连接
● MIC接口:2pin ph2.0座子;麦克风信号输入
● SPK接口:2pin ph2.0座子;喇叭输出,支持8Ω2W输出
● RTC接口:外接2.8V纽扣电池,给主板上的RTC(SD3077)供电
● 两个摄像头接口:黄色—MIPI信号、深绿色—闪光灯、橙色—电源与地、蓝色—IIC、浅绿色—时钟+控制信号
物联网
● MIPI接口:如下图
物联网
● TP接口:如下图
物联网
● GPIO接口:
1)、1:1.8V;2-9: GPIO 3、4、5、6、7、21、22、23、24;10:GND
2)、GPIO口电平为1.8V
● EXT_UART接口 *4:由spi转成的串口,接口电平为3.3V
UART0:系统自带串口0,接口电平为1.8V,用于系统log输出
USB 接口 *4:HUB芯片扩展出来的4组HOST接口,四组接口的5V输出电流能力加起来不超过1.5A
TYPE-C 接口:Device接口,用于给主板传输文件、下载程序等操作
CAN接口:CAN通讯接口,最高支持1M的传输速率
SIM接口:接入主板的SIM1
SIM卡座:接入主板的SIM2
供电:核心板所需的工作电压范围:3.5-4.3V,所以外部提供的电压到达核心板需要满足上述要求
1)、K792支持2种供电方式:第一种:从 电源接口(下图 左上角电源接口)输入12V,然后主板把12V降压到4.2V给核心板供电;第二种:从 BAT接口(下图 左下角BAT接口)直接给主板供电
2)、两种供电方式以12V为主,当12V接上时,不管BAT有没有接,BAT都不进行供电,也不给bat充电;当只有BAT供电时,主板的TYPE-C可对BAT充电。BAT接口中的3脚是预留电池的温敏电阻 检测脚,在主板上是悬空的,实际使用时可不接.
物联网
