[TV]HDMI ARC 和 HDMI eARC
HDMI ARC 到底有什么作用?它真的值得使用吗?
什么是 HDMI?
HDMI 早在 2002 年就推出了,首款采用这种高科技连接器的消费套件于 2004 年上市。它被宣传为一种将高品质数位影像和声音资料从来源“上行端口”发送到电视、扩大机或条形音箱的便捷方式。由于 HDMI 已成为事实上的 AV 连接,SCART 和分量视讯等传统类比插座已被归类为备件箱。HDMI 界面多年来不断发展,新版本(最新的是 HDMI 2.1)支援新的音讯和视讯技术,例如 3D、4K、8K、HDR 和高帧速率等。直到 2009 年,HDMI ARC 协议才被添加到规格表中。它作为 HDMI 1.4 版本的一部分引入,并从此成为规范的一部分。
什么是ARC?
想像一下场景。您有一个机上盒、游戏机和蓝光播放器,全部透过 HDMI 插入电视。或者您的智慧电视可能正在使用内建视讯应用程序,例如 Netflix、Disney+ 或 Prime Video。无论哪种方式,您都不想使用电视扬声器来播放音讯 - 您宁愿透过条形音箱或 AV 接收器听到播放的所有内容。以前,您必须将电视背面的光缆连接到音讯设备上的光纤输入。但这是一个混乱的解决方案。HDMI ARC 解决了这个问题。HDMI ARC 无需使用光缆,并允许您将音讯从电视上的相容 HDMI 插座“下行端口”传送到条形音箱或 AV 接收器上的相容 HDMI ARC 插座。
使用 HDMI ARC 需要什么?
要利用 HDMI ARC,您需要具有支援 ARC 的 HDMI 插座的电视和音讯处理器(AV 接收器或条形音箱)。查看电视背面 - 如果它配备三个或四个 HDMI 插座,您需要找到标有“ARC”或“eARC”的插座(我们很快就会讨论第二个)。标签不是强制性的,但只要您的电视是 2009 年末或更新的型号,就应该有一个可供您使用。如果您不确定,请查阅电视的使用手册。对于许多电视,HDMI ARC 会自动工作。如果没有,您需要拿起遥控器并调整一些电视设置,包括关闭电视的内建扬声器以及使电视能够将音讯发送到外部扬声器或扩大机。使用 HDMI ARC 不需要新的 HDMI 电缆。任何 HDMI 电缆都应该能够满足这些要求——只有当我们使用 eARC 时,这才可能成为一个问题。但稍后会详细介绍。作为此过程的一部分,您应该考虑启用 HDMI CEC(消费性电子控制),这样您就可以打开电视并控制条形音箱或扩大机的音量,而无需多个遥控器。不过,请注意:开启 HDMI CEC 可能会产生一些不必要的 AV 副作用,因此您可能需要先尝试一下。
HDMI ARC 有问题吗?
担心潜在的对口同步问题?HDMI v1.3 于 2006 年推出,并添加了自动音讯同步,尽管它只是可选的。这意味着一些支援 ARC 的产品可以很好地协同工作,而其他产品则可能不会。目前 ARC 面临的最大问题是制造商必须选择他们想要包含的协议元素。对所有相关音讯编解码器的支援不是强制性的,因此您不能简单地假设电视能够透过 ARC 发送电影中的 5.1 杜比数位或 DTS 音轨。一些电视制造商只支援杜比数字,而另一些则只支援两声道立体声,这就违背了这一点。值得注意的是,ARC 不允许您对蓝光和 4K 蓝光上找到的全脂高品质编解码器进行位元流,例如 Dolby TrueHD、Dolby Atmos、DTS-HD Master Audio 或 DTS:X 音轨。它只是简单地去除了核心 5.1 资料流。如果您想要这种等级的功能,您将需要 HDMI eARC。不过,ARC 可以让您从Netflix、Disney Plus 和Amazon Prime Video 等串流服务接收杜比全景声(Dolby Atmos) 音频,因为这些服务将杜比全景声(Dolby Atmos) 嵌入到有损杜比数位+在 (Dolby Digital Plus) 格式中,而ARC 可以处理这种格式。
什么是eARC?
增强型音讯回传通道(也称为 eARC)是下一代 ARC。这是最新 HDMI 2.1 规格中实现的一项功能。eARC 的主要优点是频宽和速度的大幅提升。这使您可以将更高品质的音讯从电视发送到条形音箱或 AV 接收器。eARC 可提供多达 32 个音讯通道,包括速度高达 38Mbps 的八通道、24 位元/192kHz 未压缩资料流。这意味着目前蓝光光碟、4K 蓝光和一些串流媒体服务上提供的所有高位元率格式(Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio 和基于物件的格式(例如 Dolby Atmos 和 DTS:X))都将相容。
但制造商是否选择支持所有这些都取决于他们。从理论上讲,HDMI eARC 还使相容设备之间的握手更加顺畅,并且无需启动 HDMI CEC(这并不总是能正常工作),因此操作多个产品不需要任何额外的步骤来启动和运行。与 ARC 的情况一样,您需要两台具有相容 HDMI eARC 插座的装置才能使协定正常运作。虽然设备不一定必须经过 HDMI 2.1 认证,但 HDMI 2.1 认证只是保证 eARC 支援。
LG 是第一家全面采用新标准的制造商,于2019 年生产了第一批配备HDMI 2.1 端口的4K 电视。所有LG 2022 年和2023 年的OLED 电视均配备多达四个HDMI 2.1 端口,三星在大多数型号上提供一个端口,其旗舰系列有四款。同时,松下和索尼的 2022 和 2023 系列的大部分产品也配备了混合端口。
除电视外,许多产品也提供 eARC 连接。Onkyo 和 Pioneer 率先为 Onkyo TX-RZ830、Integra DRX-5.2、Pioneer SC-LX502 和 Pioneer VSX-LX503 AV 接收器等精选 AV 产品提供 eARC 更新。
2018 年,Denon 推出了首款相容于 eARC 的 AV 接收器,其目前系列包括 AVR-X2800H 全运动 HDMI 2.1 插座。
索尼紧随其后,对其条形音箱(HT-ST5000、HT-ZF9、HT-XF9000)和AV 接收器(STR-DH790、STR-DN1080)进行了更新,使其与支援eARC 的索尼AF9 和ZF9 电视型号相容。
最近的条形音箱,例如 LG 的 2023 Dolby Atmos 系列、屡获殊荣的 Sonos Arc 和三星系列,都包含与 eARC 相容的 HDMI 2.1 插座。
我需要新的 HDMI 电缆才能使用 eARC 吗?
根据 HDMI.org 的说法,如果您目前使用乙太网路的标准 HDMI 电缆,或带有乙太网路的高速 HDMI 电缆,应该没问题。具有乙太网路的超高速 HDMI 电缆肯定可以使用。由于 eARC 上的某些音讯格式需要额外的频宽,因此非常旧的电缆可能会遇到困难。2020 年 1 月,HDMI.org 宣布了一项强制性认证计划,以确保任何标有超高速的电缆都支援所有 HDMI 2.1 功能,包括 eARC。
eARC 向后相容 ARC 吗?
如果您的电视启用了 HDMI eARC,但您的 AV 放大器或条形音箱仅与 HDMI ARC 相容,您可能只会听到声音 - 但 ARC 的频宽限制意味着您将无法体验eARC可以提供的高位元率音讯。所以不向后相容。
