DigiKey在2023年第三季度增加40,000 多个新库存零件
  DigiKey 在 2023 年第三季度增加了 40,000 多个新的库存零件,从而扩大了其产品组合。
  DigiKey 在 2023 年第三季度扩大了其产品组合,在其核心业务中增加了 40,000 多个新库存零件,其中包括 19,000 种新推出的产品。
  DigiKey 全球业务发展副总裁 Mike Slater 表示:“DigiKey 正在不断扩大其库存,为工程师和设计师提供业界最大的供应商组合和最广泛的产品。“我们在第三季度增加的所有产品现在都定期库存设备,这些设备增强了我们对购买工业自动化、半导体、传感器、电源、无源和连接器技术的全球工程界的承诺。”
  DigiKey 现在提供的一些主要新产品亮点包括:
  •快板: ASEK724LLC-30AB-T 电流传感器 IC 是工业、汽车、商业和通信系统中交流或直流电流检测的经济而精确的解决方案。小型封装非常适合空间受限的应用,同时由于减少了电路板面积,因此还节省了成本。典型应用包括电机控制、负载检测和管理、开关电源和过流故障保护。
  •议员: 带 PMBus 的 MPM3695 – MPM3695-100 DC/DC 电源模块提供完整的电源解决方案,可在宽输入电压范围内实现高达 100A 的输出电流,并具有出色的负载和线性调整率。该器件可在宽负载范围内高效运行,并可并联以提供高达 800A 的电流。
  • TE 连接:TE 的 RJ45 工业 IP20 连接器组件为工业以太网应用提供了强大而可靠的解决方案。该连接器组件扩展了可现场安装的产品系列,无需任何特殊工具即可安装。工业 IP20 连接器组件符合 IEC 60603-7-1:2011 和 IEC 60603-7-3 标准,支持工业温度范围,并提供直式(180 度)和弯式(90 度)版本。
  • 维沙伊·戴尔(Vishay Dale): HV-IBSS-USB 系列功率分流参考设计可轻松集成和测试 BMS 设计。凭借低 TCR、便于数据访问的 USB-C 连接、高功率和 0.2% 校准的高精度,客户可以放心地利用这种设计进行电池管理。终端仿真适用于各种操作系统。
  • ACL Staticide:ACL 8900 StatIQ 臂带监测器是最先进的体压监测系统,适用于需要在静电保护区 (EPA) 内为大多数忙碌员工提供实时可追溯性的公司。该监视器使用电场研磨机来测量员工手臂上的局部表面电荷密度,并在软件中实时测量和记录身体电压。该设备的电池续航时间为 12 小时,使用随附的 USB-C 电缆可在一小时内充电。
        审核编辑:彭菁
