工业相机拆解分析
         之前预言的项目暂停了,为之而做的硬件设备也就暂时没人用了,正好多出来一个工业相机,想着里面到底是什么样子,于是乎突发奇想,拆开来瞅瞅。先介绍一下摄像头本身的性能吧:
型号 MV-GE502GM
传感器 1”CMOS
快门类型 全局快门
相机类型 黑白
像元尺寸 4.8X4.8μm
有效像素 530万
分辨率@帧率 2592X2048@22FPS
1600X1200@57FPS
640X480@260FPS
像素位深度 10bit
灵敏度 7.5V/lux-s550nm
GPIO 6-pin Hirose接头,1路光隔触发输入(可复用为输入GPIO),一路光隔闪关灯输出 (可服用为输出GPIO);可增配2路输入3路输出(双6pin Hirose接头)
采集模式 连续性/软触发/硬触发
最大增益(倍数) 8
曝光时间范围(ms) 0.005~327
滤光片 黑白相机标配双面AR增透片
帧缓存 32M Bytes
用户自定义数据区 2K Bytes
视频输出格式 Bayer8、Bayer12、Mono8、Mono12、Mono16、RGB8、RGB32、RGB48
视觉标准协议 支持GigE Vision协议、GenICam协议
镜头接口 默认C接口,可选C或者CS接口,可提供M12镜头转接接口配件
数据接口 RJ45 千兆以太网接口 , 向下兼容100M网络制式
电源供电 9~24V(POE为选配)
功率 <2.5W
外形尺寸 29(mm)X29(mm)X40(mm)
重量 小于75g
工作温度 0~50度
工作湿度 20~80%(无凝结)
存储温度 -30~60度
存储湿度 20~95%(无凝结)
操作系统 WINXP、WIN7/8/10 32&64为系统;Linux和ARM linux驱动、安卓平板驱动(可定制)、MAC OS系统
驱动程序 Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动OCX组件TWAIN组件
编程语言包 C/C++/C#/VB6/VB.NET/Delphi/BCB/Python/Java
其他功能 支持任意尺寸的ROI自定义分辨率、对比度和伽玛调节、饱和度调节、白平衡校正、 黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定LUT表、帧率调节、自定义相机名称等
 外观看一下
摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头
小编手里的相机是配套镜头的所以看上去比较长,实际工业相机本体的尺寸还是比较小的为29(mm)X29(mm)X40(mm) (不含镜头底座和后壳接口)。MV-GE502GM通体黑色,外壳是金属材质,喷漆处理,U形壳件通过黑色螺丝相互固定。尾部是通信接口,一个千兆以太网的RJ45接口,另外一个是GPIO输入输出接口。
拆开外壳
摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头
遇到一个小尴尬的事情,小编把所有螺丝都拆掉后仍然无法把外壳取下来,找了一圈,终于在合格标下面找到了最后一颗螺丝的藏身之处,把其拧下来,就可以拆掉金属外壳。
可以看到内部是一个塔式的结构,也可以说是叠层的结构。每一个板子都通过接插件连接到下一块板子,把本来在一张PCB上的电路功能,因为结构的需求,分到5块小的PCB上,这设计也可以算是比较巧妙的了。PCB之间除了接插件之外还通过铜螺柱相互固定以此增加机械强度。
产品内部拆解
摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头  摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头摄像头
这个工业相机是麻雀虽小五脏俱全,从主控到FPGA,存储芯片,CMOS传感器,散热铜牌。小编根据丝印搜索了一下,以太网变压器芯片:HR682480,MCU:GD32F103CBT6,存储芯片:EM63A165BM-5H,FPGA:Cyclone@IV EP4CE22F17C8N。
拆解完毕
摄像头摄像头
作为一个合格的拆解人员,螺丝螺帽必须一个不落的收起来,并且一个不落的安装回去。最后给各位奉上全家福图片一张,至此拆解完毕。
  审核编辑:汤梓红
