什么是偏置电源?为何需要使用偏置电源?
为何需要使用偏置电源
通过使用偏置电源,DUT的输出电压可以直接提高电子负载的负载端子电压。在不实际改变电流的情况下,很难知道由于积聚的电流变化而引起的负载端子的电压下降是多少。
但是,有了偏置电源,即使不知道电压会下降多少,也可以通过改变偏置电源的输出电压,将负载端子的电压调节至1V以上。
也就是说,如果有偏置电源就可以选择更小的负载装置,消除DUT与布线阻抗所引起的电压下降。
另外,即使使用偏置电源,电流的纹波噪声与电流的变化也取决于电子负载,可用电子负载进行控制。这也就意味着,偏置电源对测试结果基本没有影响。
DUT
其实电子负载装置没有必要一定要达到所设定的速率。例如PLZ-5W系列,速率的规格为额定的2%至100%使电流振幅时的电流值在10%至90%期间的值。电子负载具有相对于额定电流,振幅电流越大就可得到越快速率的特性。
相反,相对于额定电流,振幅电流越小实际得到的速率也就越慢。从这样的观点来看,可选择更小额定电流的机型可以说是一个优点。
DUT
另外,如下图的规格表所示,PLZ-5W系列的动作电压就越高速率越快。例如,使用PLZ1205W将CC设定值设置为额定电流一般的120A、速率为10A/μs时,电流上升时的负载端子电压最低也需要施加1.25V。
另一方面,当电流上升时,DUT与配线阻抗会降低负载端子电压。这时,偏置电源就可以发挥作用了。
DUT
偏置电源的连接方式
对于偏置电源的连接方式其实很简单,可以参考下图。
简单来说,就是将DUT与偏置电源串联在一起,慢慢增加施加在电子负载的电压,当DUT为CV时,电子负载将会进行CC动作,偏置电源的输出电压将施加至电子负载。
但是,实际上会由于DUT、偏置电源、配线电阻的影响而发生电压变动。
DUT
从电流的上升情况来看,施加在电子负载的电压为DUT的输出电压与偏置电源的输出电压之和,减去各输出阻抗与配线电阻的电压下降。
那么,接下来让我们看一下实际的波形吧。当输出设定值为0.75V时,会由于负载电流的变动导致输出端子的电压根据输出阻抗而变动。
另外,配线的电压变动也如下图所示。对电子负载将施加如图中所示的电压。即使在负载电流上升时,电子负载的电压也足够高、电流振幅也足够大,所以可以实现与设定的速率相近的速率。
DUT
