Vox Power Ltd. 推出的 VCCR300 传导冷却电源系列是一款耐用、可靠的 DC/DC 电源,能够谨慎地输出 300 瓦的功率。其无与伦比的 1 英寸薄型和小巧的尺寸(7.43 x 4.6 英寸)几乎可以在任何方向上无缝集成,为系统设计人员提供相当大的适应性和节省空间的优势。
VCCR300 系列提供广泛的直流 (DC) 输入电压,符合 48V、72V、96V 和 110V 铁路电池的EN50155标准。该器件的高效设计可有效降低热量输出,从而实现 -40°C 至 +70°C(+85°C 持续 10 分钟)的宽工作温度范围,同时需要最少的制冷。标准输出电压包括 12V、24V、36V 和 48V;这些电压中的每一个都可以在90%至125%之间调节。
通过利用板载压降均流功能,可以实现更强大的电源解决方案,包括容量为 300W、600W、900W 等的电源解决方案。此功能使用户能够调整功率输出以满足其特定的功率需求,同时在所有 300W 产品之间公平分配负载。
标准功能包括内部保险丝和 10ms 全功率保持。该装置可通过远程关闭信号进入低功耗待机模式,并且可以调整输入欠压电平以满足特定应用的要求。
最新的工业安全标准(IEC/UL62368-1 第 3 版)和最新的铁路标准 (EN50155) 的认证都包含在 VCCR300 系列中。EMC 抗扰度和辐射超过 EN55035、EN550121-3-2 和 EN55032 B 类规范。
通过强化环境因素并提供辅助机械辅助,尖端的三防漆技术提高了可靠性和活性。VCCR300 系列是适用于高振动、恶劣环境中要求苛刻的应用的终极电源解决方案,其计算出的 MTBF 超过 200 万小时。它采用坚固耐用的封装,提供长期可靠性。
审核编辑:彭菁
